Iztirjenje na Jesenicah in v Logatcu
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1937
Pridružen: 09.08.2005, 19:43
Kraj: Bled
Re: Iztirjenje na Jesenicah in v Logatcu
OdgovorNapisal/-a Mojster_Strojevodja » 08.03.2013, 19:42
včasih je boljš na toplem sedet pa noge met v luftu, te manj košta v končni fazi, pa ene je zgleda lažje prepričat v vse pa še potem mal
mmatja
Prispevkov: 1585
Pridružen: 16.05.2009, 19:41
Kraj: Lendava
OdgovorNapisal/-a mmatja » 08.03.2013, 19:44
Nurmi napisal/-a:Regan nima med kolesi prav nič za okras! Je kar zavidljivo močan plug,ki ščiti tekalni del povozja,vse kar sega izven dimenzij tekalnega dela pa varuje kar nekaj deset milimetrov debela čelna pločevina.Kvaliteto tega pluga,je občutila skoraj kubik velika skala pod Sabotinom,tako da.....Vse te vaše "gazi" so v okviru predpisanega profila,zanimivost mogoče samo za vas,da lahko sfilozofirate centimeter gor ali dol.Kar pa ne igra pri snegu prav nobene vloge.Važno je da je za motornike tir zvožen,ker drugače se jim nabira "kajla".To smo prakticirali letos na Bohinjki,s pripregami prvim potniškim vlakom.In zadeva deluje.Da pa nima Regan med kolesi "kar nekej",pa ti dve sliki.Več kot dvometrske zamete v Soteski se prebija z njim pri 70 km/h kot skozi pajčevino.
Bo treba tole kar preimenovat: namesto Reagan, bi mu bolj pasalo, da bi bil Plugan.. :mrgreen:
A, ja pa se je že stajou ta sneg z njega... :hmm
Zadnjič spremenil mmatja, dne 08.03.2013, 19:48, skupaj popravljeno 1 krat.
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 17:12
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 08.03.2013, 19:45
Mojster_Strojevodja napisal/-a:včasih je boljš na toplem sedet pa noge met v luftu, te manj košta v končni fazi, pa ene je zgleda lažje prepričat v vse pa še potem mal
Zanimivo filozofijo gojite na tistem koncu! ...noge met v luftu,je pri nas malo "južno" ženska domena,btw!
Prispevkov: 685
Pridružen: 28.11.2008, 11:16
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 09.03.2013, 18:49
Nurmi,to si samo počistil po svojem dvorišču,da boš lahko peljal svojo Borsigerco na sprehod in pred fotografe na šajbo,da te bojo lahko poslikali z vse kotov. :lol: :mrgreen: :lol:
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 09.03.2013, 20:04
.... uffff jaz sem bolj "pozadinac" in fizikalec.Na lokomotivah blestijo
drugi. @Tono recimo,je skoraj ni slike,da ne bi nastavljal svoj zapeljiv Štajerski profil,pa še se najdejo manekeni.Jaz sem močan in butast.Me ponucajo proti Podbrdu in za nočne podkurjave,ki vsem smrdijo.Takrat pa ni nobenega soja žarometov :wink:
dare20
Prispevkov: 371
Pridružen: 10.02.2011, 15:59
OdgovorNapisal/-a dare20 » 14.03.2013, 16:59
Neverjetno kako si nekateri predstavljajo zakonitosti fizike. Gledal sem posnetke slik iztirjene lokomotive in ne moreš verjeti, da lahko nekdo pošlje lokomotivo na tako neočiščeno kretnico. Snega je bilo pred lokomotivo kar okrog meter.
Tukaj je popolnoma zatajila prometna služba, ki ni organizirala prevoznosti tirov. Če se spominjamo časov je bila po tiru spuščena lokomotiva samo toliko da je vzdrževala prevoznost tira.
Iztirjenje na Jesenicah je malomarno delo prometa. Če se bo tako delalo bomo razbili ves vozni park.
Prispevkov: 685
OdgovorNapisal/-a 1216-001 » 14.03.2013, 21:03
Ej,Dare z organizacijo in reorganizacijo železnic v Sloveniji si malo za časom.Infra.
Prispevkov: 4070
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 15.03.2013, 7:35
Dare, brez panike, bo že SŽ Infrastruktura, oziroma njena zavarovalnica poplačala škodo. Samo miselnost bo treba spremeniti in misliti s stališča prevoznika. Vprašanje je samo, kako izterjati/iztožiti čim večjo odškodnino. V tem pa smo Slovenci menda pravi mojstri.
Prispevkov: 11252
OdgovorNapisal/-a cokla » 15.03.2013, 7:36
Ljubitelj napisal/-a:Vprašanje je samo, kako izterjati/iztožiti čim večjo odškodnino. V tem pa smo Slovenci menda pravi mojstri.
Mislim, da to ne bo šlo. Ker smo v takih primerih - enovito podjetje. :roll:
dare20
Prispevkov: 371
OdgovorNapisal/-a dare20 » 15.03.2013, 12:08
1216-001 napisal/-a:Ej,Dare z organizacijo in reorganizacijo železnic v Sloveniji si malo za časom.Infra.
Očitno ko je potrebno prejeti plačo se posamezniki sklicujejo na drugo firmo. Ko pa je potrebno nekaj narediti pa se sklicujejo na enovito podjetje.
Torej gre za proizvodnjo megle, ki bo drago stalo Slovenski železniški promet. ZAto kdo je za časom in kdo ne pa prepustimo času, da bo to pokazal.
Prispevkov: 4070
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 15.03.2013, 14:19
cokla:
A bodo SŽ enovito podjetje tudi, ko bo (bog ne daj) šel SŽ Tovorni promet d.o.o. v stečaj? Med firmami v SŽ je namreč velikanska razlika, SŽ infrastrukturo financira država, SŽ tovorni promet pa živi od tržne dejavnosti. Torej se mora temu primerno obnašat!
Nurmi
Prispevkov: 3041
OdgovorNapisal/-a Nurmi » 15.03.2013, 15:39
cokla:
Ko jim tako paše smo skupaj,za druge priložnosti pa strogo ločeni.Se pa pozna,da je Infrastruktura pod državo,ker je edina,ki na veliko zaposluje (zaslužni SDS).In če se vam postavlja vprašanje,koliko ste davkoplačevalci prišparali z reorganizacijo!? Niti centa,na strokoven in prefinjen način so vas sladko povlekli za jajca.
