ETCS Level1 - GSM-R
ŽAT32
Prispevkov: 1105
Pridružen: 27.07.2012, 16:52
Re: ETCS Level1 - GSM-R
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 06.07.2015, 20:07
gorican napisal/-a:Hej 8)
Kje ta trenutek pri nas (še) postavljajo stebre/stolpe tega omrežja??
Končano mora biti do konca tega leta, drugače bo treba vračat denar EU :idea:
Na mojem koncu, od ŽP Nova Gorica do ŽP Sežana, naj bi bile postavljene vse, razen v Štanjelu so neke mučke, da je preblizu OŠ #-o
Lahko ti povem za naše konce
V Grosupljem nekoč že postavljeni stolp še vedno leži pred neko razvpito odvetniško pisarno, v Veliki Loki je le luknja, v Šentlovrencu ni še nič, v Gabru je luknja že zasuta (brez temelja za stolp), Šmarskem pa naj bi luknjo zdaj zdaj začeli kopati. Kabelska trasa je narejena od Metlike do Ivančne gorice in od Mlačevega do Škofljice.Pred prazniki so začeli kopati od Škofljice proti Ljubljani, pa že en teden ni nobenega bagra več. Mogoče so spet kakšnega ukradli.
Le Kočevska ima postavljene že vse stolpe, le proge malce manjka :wink:
Kar pa se tiče vračanja denarja......nič ne bo treba vračati. Še ene dvakrat "posodimo" kakšno milijardo v kak sod brez dna, ene par odškodnin našim kljukcem se izplača, pa soldov ne bo več.
Tujci pa se bodo zagrebli za nas. Pa ne, ker smo tako hudičevo fejst, ampak da bo tisti, ki bo prvi, vsaj drobtine dobil :mrgreen:
dingo
Prispevkov: 523
Pridružen: 08.08.2009, 15:42
OdgovorNapisal/-a dingo » 06.07.2015, 20:45
Med postajama Bled in Bohinjska Bistrica sem včeraj s ceste opazil temelj še brez stolpa, in pa mehanizacijo za polaganje korit za kable ob progi.
Je pa zanimivo glede nasprotovanja tem stolpom. V Ivančni Gorici stoji polek postaje v okolici hiš pa nisem slišal, da bi kdo sploh omenil ta stolp, kaj šele nasprotoval postavitvi (enako velja za Višnjo Goro).
Očitno nasprotujejo samo tam kjer se zavoha denar preko odškodnin :roll:
Zadnjič spremenil dingo, dne 06.07.2015, 20:57, skupaj popravljeno 4 krat.
petindvajsetka
Prispevkov: 796
Pridružen: 28.08.2011, 19:57
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 06.07.2015, 20:50
Na Savinjski progi so sedaj vsi stolpi na svojem mestu. :)
SIMY
Prispevkov: 919
Pridružen: 20.02.2006, 20:29
OdgovorNapisal/-a SIMY » 06.07.2015, 21:19
Šoštanj jih je nekaj zeznu,v razdalji 100m ,dva temelja,stolp pa samo en :).
petindvajsetka
Prispevkov: 796
OdgovorNapisal/-a petindvajsetka » 07.07.2015, 7:59
SIMY napisal/-a:Šoštanj jih je nekaj zeznu,v razdalji 100m ,dva temelja,stolp pa samo en :).
A ti bi imel dva stolpa v Šoštanju? :mrgreen:
LukaSLO
Prispevkov: 57
Pridružen: 13.07.2012, 11:59
OdgovorNapisal/-a LukaSLO » 28.07.2015, 10:38
Na Veliki Loki se premika - očitno se nadaljujejo priprave za postavitev bazne postaje. :D
Sicer poteka polaganje kabla med Višnjo Goro in Žalno.
dingo
Prispevkov: 523
OdgovorNapisal/-a dingo » 28.07.2015, 11:55
Se bo v te kanale, ki jih polagajo položilo tudi progovni kabe, ki je napeljan po drogovih?
ŽAT32
Prispevkov: 1105
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 28.07.2015, 18:19
dingo napisal/-a:Se bo v te kanale, ki jih polagajo položilo tudi progovni kabe, ki je napeljan po drogovih?
Na Dolenjski progi ne
Kanarček715
Prispevkov: 56
Pridružen: 27.01.2014, 19:34
OdgovorNapisal/-a Kanarček715 » 29.07.2015, 7:43
Ali se bo na kamniški progi položilo progovni kabel v zemljo, ki je napeljan po drogovih?
ŽAT32
Prispevkov: 1105
OdgovorNapisal/-a ŽAT32 » 29.07.2015, 15:26
Kanarček715 napisal/-a:Ali se bo na kamniški progi položilo progovni kabel v zemljo, ki je napeljan po drogovih?
Kamniška nima progovnega kabla. Kar visi tam gori je optični kabel, in kolikor vem, bo tam tudi ostal
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 29.07.2015, 18:31
Mene pa zanima, če se res ne da dveh kablov speljat po enih kanaletah? V Ljubljani jih imajo že na eni strani, pa zdaj razkopavajo še na drugi, in polagajo "tako velike", da bo ob naslednji priliki spet treba razkopavat in polagat še tretje. =D>
LukaSLO
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a LukaSLO » 03.08.2015, 19:30
Se mi je zdelo, da bi moral tak projekt po pravilih EU imeti tudi spletno stran. In jo ima ... :D
http://www.gsm-r.si/
Prispevkov: 1245
OdgovorNapisal/-a RitterVonGhega » 29.08.2015, 9:12
spet pride d.lok 275.612 (1206) D-LBL v Špilju, pa danes že v Mariboru je čaka.....
poglejte več slike ; https://www.facebook.com/EuroCityCardSl ... =1&theater
Prispevkov: 11420
OdgovorNapisal/-a cokla » 07.09.2015, 12:28
Danes že tretji in predvidoma zadnji dan testiranj na relaciji Zidani Most - Laze....
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
OdgovorNapisal/-a bart » 14.10.2015, 18:39
To pa je premik =D> =D> =D>
V LOŠKIH NOVICAH je župan Škofje Loke MIHA JEŠE odgovarjal na vprašanja...
:?: Pred časom je bila zelo aktualna problematika postavitve bazne postaje v vasi Reteče. Ali imate zagotovilo, da bo bazna postaja res postavljena drugje?
"Z Direkcijo RS za infrasturukturo smo podpisali pogodbo, da bo bazna postaja na drugi lokaciji bolj proti vzhodu in izven naselja, občina pa bo krila del stroškov prestavitve. Ta znesek v maksimalni višini 23 tisoč EUR bo bremenil proračun 2016. Naj tukaj pohvalim prebivalce, ki so se zelo dobro organizirali, da so našli boljšo lokacijo in se tudi dogovorili z lastnikom za odkup zemljišča."
Spraševala je Klavdija Škarbo Karabegović
Dodajam še svojo sliko, stare lokacije na ŽP Reteče, za osvežitev.
Jernej
P.S. Sledi slika s terena.
