Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
Prispevkov: 1799
Re: Žled/sneg 2014 - zapora primorska proge in ostalih
OdgovorNapisal/-a holding » 09.10.2015, 19:28
holding napisal/-a::idea:
Mičo napisal/-a:Nekdo na rtvslo.si komentira, da je včeraj govoril z izvajalcem nadomestnih prevozov (peljal se je s kombijem) in ta naj bi mu omenil, da so dobili prekinitev dela, ampak samo za 14 dni, dokler so tu evropski opazovalci, ki preverjajo, kako je bil porabljen denar in ali vlaki vozijo. Nato naj bi se spet začeli nadomestni prevozi.
Ali mogoče kdo ve, ali je kaj resnice v tem?
541 napisal/-a:
napajalc napisal/-a:Ni še konc...v sredo 2.9. količimo stojišča portalov v Postojni...48 jih bo...za Postojno pade Rakek....nekje vmes Logatec-Rakek-Postojna vse novu...na koncu pride še Pivka, ki je narejena tudi samo začasno.
Takrat bomo lahko rekli, da je konc v zvezi z odpravo posledic žledu...
...glede na napovedi @napajalca... :roll: ...in na podlagi upoštevanja fizikalnih zakonov (na istem mestu v istem trenutku samo en predmet) si ne znam predstavljat istočasno nadaljevanje sanacije in vožnje vlakov po obeh tirih....
....za normalen potniški in tovorni promet pa en tir ne zadostuje... #-o ...zanimivo, ni kaj....bomo videli čez tri tedne.... :thumbupl ....
...očitno je fora le v kontiranju.... :^o ..sanacija žleda je fertig...
...začela pa se bodo obnovitvena dela SNEV, itd....spet zapore, spet nadomestni prevozi... :shock: ...le pod drugo proračunsko cifro....
...zapisano 31. 08. 2015.....
...realizirano ta teden.... =D> ....pa še.... :^o ...pa še.... :^o ....pa še... :^o ....
Prispevkov: 4560
OdgovorNapisal/-a igor72 » 09.10.2015, 20:55
holding napisal/-a:...zapisano 31. 08. 2015.....
Kljub temu da nekaj potnikov pokrivajo z avtobusi, tovorni promet predvsem stoji...en par vlakov gre skozi ponoči...zamude sploh niso več zamude, saj vlake odpovedujejo....enega za drugim!!!
Primer iz včerajšnje nočne: v Prestranku je preteklo že 24 ur, odkar je bil vlak komercialno urejen in pripravljen na odhod v Kopru, zato je bilo potrebno opravljanje popolnega zavornega preizkusa A #-o
Danes so spet odprli oba tira...pretekli teden je prebil sodu dno, zato so menda prepovedali vsako nadaljno zaporo....
Prispevkov: 11443
OdgovorNapisal/-a cokla » 09.10.2015, 22:03
igor72 napisal/-a:
Torej ni stvar v potniškem prometu....? :hmm
Prispevkov: 3417
Pridružen: 16.11.2005, 22:01
OdgovorNapisal/-a 541 » 10.10.2015, 11:19
cokla napisal/-a:Torej ni stvar v potniškem prometu....? :hmm
Stvar je v prepustnosti proge. Posredno pa tudi v potniškem prometu če gledaš iz stališča tovornega prometa. 1 potniški vlak pomeni 1 tovorni manj. Ni pa to izvor težave, ampak je prepustnost proge.
Tako da me prav zanima, kako bo potekala obnova vozne mreže recimo Logatec - Rakek preden se bo naredil nek APB.
Prispevkov: 1476
OdgovorNapisal/-a preglednik » 10.10.2015, 11:28
Mar ni obnova proge med Pivko in Borovnico že končana? Vsi obvozi so namreč že ukinjeni!
Prispevkov: 4508
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 10.10.2015, 13:38
In kateri kekec se je šel uvajanje novih, sicer dobrodošlih SVN, ki omogočajo tudi obojestranski promet, na primorski progi brez nekega osnovnega APB, tako da vsaka zapora enega tira povzroči kaos zaradi dolgih medpostajnih odsekov?
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 10.10.2015, 14:59
Ljubitelj napisal/-a:
Si že drugič to vprašal. Očitno nihče ne pozna odgovora. :wink:
541
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 10.10.2015, 15:16
No pa na Planini bi verjetno bilo zelo smotrno vgraditi kretniški zvezi, bi lahko bilo nekaj podobnega kot je Dolga Gora. Takoj se dolžina zaprtega odseka prepolovi.
Prispevkov: 4508
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 10.10.2015, 17:25
541, očevidno bom moral povečat porcijo česna....
Prispevkov: 1799
OdgovorNapisal/-a holding » 10.10.2015, 18:26
igor72 napisal/-a:
...glih vse ne stoji..... [-X ...velik pa stoji in to je videt, tist kar vozi tko ni vidt.....
...vsak dan je šlo (v skladu s fizikalnimi zakoni, ki se jih ne da nategnt) skozi kritičen odsek poleg potniških še cca 70 tovornih vlakov.... :idea: ....moralo bi jih pa 90-95....vsaj toliko jih je bilo dogovorjenih - ob neupoštevanju fizikalnih zakonov, ampak po sistemu "ko je jači" - in pripeljanih od drugod ali iz luke....
...v treh dneh to znese cca 70 vlakov viška (in ker vlaki niso tenis žogce, ki jih pospraviš v košaro) so vsi takrat čakajoči že po 24 ur zamujeni....skratka: sistem se podre.... :roll: ....(za lažjo predstavo v 3D projekciji podatek, da v tem primeru 70 tovornih vlakov pomeni cca 25-30 km dolgo kompozicijo in to ne gre v košarco kot tenis žogce...)...
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
OdgovorNapisal/-a Igor T » 10.10.2015, 22:01
Mislim, da ste dons vse not prnesli.... Ni blo minute da ne bi slišal vlaka...
P.S.: Vsacga slišim dvakrat .... Celo en zelen dizel se je matru prot LJ ...
Prispevkov: 11443
OdgovorNapisal/-a cokla » 10.10.2015, 22:35
Igor T napisal/-a:Mislim, da ste dons vse not prnesli.... Ni blo minute da ne bi slišal vlaka...
Igor ?
Prispevkov: 3417
OdgovorNapisal/-a 541 » 11.10.2015, 12:57
holding napisal/-a:...glih vse ne stoji..... [-X ...velik pa stoji in to je videt, tist kar vozi tko ni vidt.....
Torej če se nič ne zgodi s prepustnostjo proge ob obnovi vozne mreže Postojna - Rakek in Rakek - Logatec je zaradi počasne vožnje mimo delovišča tako čez palec potrebno za en vlak 15 minut. Rakek - Logatec je zaradi vmesne odjavnice Planina potrebno voziti vsaj 5 vlakov v snopu. In pridemo do tega, da se lahko zvozi dnevno samo vse tovorne vlake in nič več .... :roll:
LJ363
Prispevkov: 1527
Pridružen: 30.07.2007, 17:27
OdgovorNapisal/-a LJ363 » 11.10.2015, 19:00
In potem se cement iz Anhovega vozi okoli riti v žep in se drenja zraven po Primorki, medtem ko Bohinjka sameva ... neprecenljivo. =D>
Igor T
Prispevkov: 320
OdgovorNapisal/-a Igor T » 11.10.2015, 21:29
Tole je bilo napisano v smislu debate o neprepustnosti proge .... V Sobot sem mal farbal na dvorišču in na železnc se je skoz neki dogajal... Vlak dol, pa gor, pa okrog, pa piskanje na postaji (Mimgrede ven mečejo tire 3,4,5,6..) ...
Tako da so zihr vso robo, ki je zaradi potniških stala zvozil .... Ker dons - v nedelo - ni blo nič slišat ... pa tud notr sem bil ..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 22 gostov
