Tarzan
trackpan
Prispevkov: 758
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
Tarzan
OdgovorNapisal/-a trackpan » 20.03.2014, 23:35
Vsaka zgodba ima nek začetek. Med utrinki iz mojih “rosnih let" so ostali bežni dogodki, slike, kot so parni valjar, letališče Moste, poglabljanje Ljubljanice, mini avtodrom ob želežniški postaji itd.
V šestdesetih letih sem hodil v osnovno šolo “Vida Pregarc”in del poti me je vodil mimo “Kemične tovarne Moste”, sedanje “Kemire”. Med tehničnimi čudesi je nekako izstopala zelena “premikalka”, kamion na tračnicah . Običajno tovornjaki vozijo po cestah, v tem primeru pa takšno čudo premika vagone na tirih.
Potem je čas mineval in mineval. Pred časom sem dobil informacijo, da “premikalka” še zmerom živi oz . izpolnuje svoje poslanstvo (zapis v “vlaki.info” - 2007).
Vsa zgodba se potem nadaljuje do današnji dni. Menil sem, da je najbolje, če povprašam pri “Kemiri” o zdravstvenem stanju “zelenega tovornjaka”. Prav lahko bi se zgodilo, da bi ga “upokojili” oz. spravili v zbirko starega železja. Na moje povpraševanje se mi je oglasila gospa Mirjam, ki me je “potolažila”, da “Tarzana” ( tako so ga poimenovali”) še zmerom koristno uporabljajo. Izrazil sem željo za ogled, fotografiranje in objavo na forumu.
“Tarzana” je bilo opaziti na koncu industrijskega tira priključenega k vagonu cisterna. Ob razgovoru z gospo Mirjam in sodelavcem, ki ga upravlja, sem si zapomil sledeče. Pred kratkim (mislim, da prejšnje leto) so ga obnovili. Razmišljali so že, da bi ga zamenjali z “Unimog-om”, vendar so se odločili, da mu podaljšajo . Obnovljena je bila kabina, del obtežbe na zadnjem delu, motor je bil zamenjan itd. Povezava med motorjem gre preko sklopke, reduktorja in diferenciala. Reduktor je iz ameriškega vojaškega tovornjaka (GMC CCKW) po domače imenovanega “gemsa” .
V razgovoru je bilo še povedano, da je razlog obstoja v dejstvu, da jim surovine transportirajo po železnici. Podjetja drugače opuščajo industrijske tire, saj zanje predstavljo dodaten strošek.
Ob koncu, mi je bilo povedano, da v primeru dopolnilnih vprašanj oz. ogleda ni problema za obisk. Še dobro. V drugo bi ne bilo odveč, povprašati še o kakšni tehnični podrobnosti, narediti kakšno dodatno sliko itd.
Dodajam slike:
bart
Prispevkov: 1285
Pridružen: 07.03.2007, 19:50
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a bart » 21.03.2014, 1:09
Trackpan
=D> =D> =D>
Carski prvi post. :thumbupr
Takih si želim še (objav in forumašev).
Jernej
_Borsig_
Prispevkov: 3092
Pridružen: 08.01.2009, 15:42
Kraj: Pragersko
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a _Borsig_ » 21.03.2014, 1:11
bart napisal/-a:Trackpan
=D> =D> =D>
Jernej
Podpišem!!!
trackpan
Prispevkov: 758
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a trackpan » 21.03.2014, 7:33
Jernej in _Borsig_ hvala za spodbudne besede. Skušal bom svoje "pisanje" nadgraditi in se opravičujem, če bom v tehničnih detajlih spisal kakšno "neumnosti". Vsak popravek bo tako dobrodošel. Želim si, da bom(o) o "Tarzanu" našli še kaj več dokumentarnega gradiva. Osebno sem mi zdi škoda, da bi takšni in podobni tehnični "biseri" odšli v večno pozabo.
Prispevkov: 3980
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a Tono » 21.03.2014, 7:34
Fina reportaža iza betonskega zidu. O Tarzanu pa: :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Puhalnik
Prispevkov: 119
Pridružen: 09.01.2010, 15:10
Kraj: Dobrepule
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a Puhalnik » 21.03.2014, 12:42
Je pa res kapselj tale Tarzan. Kot iz Alana Forda. Bravo!!!
Tomy
Prispevkov: 839
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a Tomy » 21.03.2014, 17:34
V začetku sedemdesetih let sem tudi jaz obiskoval šolo Vide Pregarc. In dobro se spomnim rohnenja "tovornjaka na tririh". Ampak takrat ni bil tako oglat. Nekako imam v spominu, da naj bi bil kar en FAP "postavljen" na tire. Lahko da se motim, ampak sigurno pa je, da oglat ni bil.
Pa še neka anekdota mi je znana (po priporvedovanju takrat zaposlenega v KTM): menda en dan zjutraj, ko so prišli na šiht, tega "Tarzana" ni bilo nikjer na fabriških tirih. In menda, ko so ravno pri vratarju raziskovali in ugotavljali kaj se je zgodilo z njim, se po tirih mimo pripelje vlak s tovorno kompozicijo in na sklepu vlaka se je "švercal" Tarzan. Namreč, prejšni večer so železničarji prišli z Jenbachom po vagone, in premikač ni bil pozoren in ni odrezal Tarzana od kompozicije in so vse skupaj odvlekli v Zalog.
Lep dan
Tomaž
Prispevkov: 3980
Re: Tarzan
OdgovorNapisal/-a Tono » 21.03.2014, 20:10
Tarzanu ob rob: ob gruntanju, kako opremiti mojega Jenbacha, da bo interoperabilen na ozkotirnih kolovozih pri nas in v tujini, sem dojel, da morajo tudi industrijske in druge "zaplotne" mašine izpolnjevati skoraj enake predpise kot tiste, ki gredo na odprto progo. Naj omenim le registratorski brzinomer, budnik, in še kup ostale ropotije, vključno z opravljanjem rednih predpisanih revizij. Tako da, Tarzan, hmmmm :)
