645
Prispevkov: 3501
Re: 645
OdgovorNapisal/-a mkx » 11.07.2015, 21:38
Glede ekenomike: Hercules ima v primerjavi z "velikimi" dizli SŽ dve prednosti: posamično zasedbo in manjšo porabo goriva. Prvo je prisotno ne glede na to ali lokomotiva vozi prazna, polna ali pa čaka. Drugo pa se polno pokaže pri polnem obratovanju (vleka polne porcije). Avtovlak ni ravno nekaj, kar bi na polno izkoristilo lokomotivo ustreznih zmogljivosti, tako da ekonomika daje prednost uporabi serije SŽ 645 na tovornih vlakih.
Druga zgodba pa zna biti pozimi, ko bo (upajmo) epizoda z žledom končno za nami, na avtovlaku pa potrebno gretje. Takrat se bo odločalo med Reganom in Mambo, pri tem bo neizbrana mašina brez dela stala v štucu. Takrat dileme o izbrani mašini skorajda ne bi smelo biti.
Prispevkov: 683
Re: 645
OdgovorNapisal/-a 038 » 11.07.2015, 22:07
Neizbrana masina ne bo stala brez dela, te bojazni ni. Na avtovlaku pa jo boste bolj tezko videli, so se kaksne druge omejitve ki bi jih bilo potrebno resit. Sicer pa kdo ve kako dolgo bosta ostali :?:
trocken
Prispevkov: 619
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: 645
OdgovorNapisal/-a trocken » 11.07.2015, 22:34
Avtovlak bi še največ privarčeval, če se ne bi vsak dan vračal v Novo Gorico. Ne vem za "koji k.." ga morajo vsak dan odvleči v Novo Gorico in nato zjutraj nazaj? Verjetno zaradi spet kakšnih štirideset let starih predpisov, ki se nikakor ne morejo spremeniti ?!
Še več bi se prišparalo, če bi tiste vagončke z drvmi, ki čakajo naloženi na Mostu na Soči in Podbrdu avtovlak (ali pa lokomotiva v času čakanja) odvlekla na Jesenice, ali pa vsaj do nabiralnika v Bohinjski Bistrici, ne pa da se vagone vleče preko Nove Gorice, Sežane, Ljubljane v Avstrijo. Ko bodo železničarji toliko elastični, tudi vrsta lokomotive ne bo več važna.
OBB
Prispevkov: 283
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
Re: 645
OdgovorNapisal/-a OBB » 12.07.2015, 0:17
problem je še v tem da Goriške strojevodje niso "usposobljeni" za Herculese temveč samo za Slovenske dizle.
Prispevkov: 1726
Re: 645
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 12.07.2015, 7:06
mkx napisal/-a:Druga zgodba pa zna biti pozimi, ko bo (upajmo) epizoda z žledom končno za nami, na avtovlaku pa potrebno gretje.
Avtovlak gretja nima nikoli, zato ga tudi pozimi običajno vleče španka. V kolikor bi hotel imeti gretje, bi moral potniški vagon biti vedno Bl (ne Baat) in stalno zraven lokomotive. Kar bi zahtevalo dvakrat več premikanja - vagon je namreč v smeri proti Bistrici običajno na sklepu vlaka.
038 napisal/-a:Neizbrana masina ne bo stala brez dela, te bojazni ni. Na avtovlaku pa jo boste bolj tezko videli, so se kaksne druge omejitve ki bi jih bilo potrebno resit.
Ne vem, kakšne omejitve naj bi bile. Mogoče le to, da bi morali strojevodje po novem menjati kabine ob vsakem obračanju. Nič več sedenja v enem in istem sedežu cel dan :wink:
OBB napisal/-a:problem je še v tem da Goriške strojevodje niso "usposobljeni" za Herculese temveč samo za Slovenske dizle.
Vsaj dva imata izpit za Herculesa...
Prispevkov: 683
Re: 645
OdgovorNapisal/-a 038 » 12.07.2015, 7:49
Vse pa tudi ni za na forum. :wink:
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
Re: 645
OdgovorNapisal/-a OBB » 12.07.2015, 9:22
Moglo bi jih met usaj 6 ker se strojevorje in sprevodnik ob 12h zamenjajo, pritedata nova dva strojevodja in nov sprevodnik. Po tvojem bi potem strojevodja moral delat vsak dan.
Prispevkov: 1441
Re: 645
OdgovorNapisal/-a preglednik » 12.07.2015, 10:06
trocken napisal/-a:Še več bi se prišparalo, če bi tiste vagončke z drvmi, ki čakajo naloženi na Mostu na Soči in Podbrdu avtovlak (ali pa lokomotiva v času čakanja) odvlekla na Jesenice, ali pa vsaj do nabiralnika v Bohinjski Bistrici, ne pa da se vagone vleče preko Nove Gorice, Sežane, Ljubljane v Avstrijo....
V tolažbo, dostikrat pa le gredo tisti vagoni iz Mosta na Soči preko Nove Gorice in Ljubljane v Avstrijo. Včasih se že v Novi Gorici obrnejo nazaj mimo Mosta na Soči in potem v Avstrijo. Prva faza racionalizacije.. :D
kvak
Prispevkov: 303
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
Re: 645
OdgovorNapisal/-a kvak » 12.07.2015, 14:10
glede premika vagona na avtovlaku- med dvema vožnjama je cajta še preveč, prometa na bohinjki pa tudi tako malo da je čas se zezat s tem. Sicer bi pa že bil čas da se muzejski vagon končno zamenja s čim sodobnejšim.
Prispevkov: 6495
Re: 645
OdgovorNapisal/-a Gorchi » 13.07.2015, 10:47
TGV Lyria napisal/-a:
Čakaj malo, od kdaj pa Baat od avtovlaka nima več gretja? Sodeč po @Nurmi-jevih slikah ima celo dizel ogrevanje:
viewtopic.php?f=2&t=4626&hilit=Baat&start=90
In če kopiram iz iste teme, stran prej sliko od 363:
Ima vagon še kabel za električno ogrevanje. Kaj so vse to sneli?
Prispevkov: 1726
Re: 645
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 13.07.2015, 13:01
Pa res, očitno imam v spominu še, ko so v vagonu imeli pritrjeno nekakšno peč na olje, nato pa kasirali prepoved vožnje z Baat pozimi. Ampak to je že dolga leta nazaj.
Sicer pa zadnja novica: "Črna mamba" se bo danes pojavila v Novi Gorici, jutri zjutraj pa bo vlekla posebni luksuzni vlak "Golden Eagle - Danube Express" iz NG v Ljubljano prek Jesenic. Torej jo bomo končno videli tudi na Bohinjki.
Prispevkov: 1441
Re: 645
OdgovorNapisal/-a preglednik » 13.07.2015, 17:36
Obstaja kakšen vozni red?
Prispevkov: 1726
Re: 645
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 13.07.2015, 21:52
preglednik napisal/-a:Obstaja kakšen vozni red?
Nova Gorica 4.40
Most na Soči 5.13 - 6.35
Grahovo 6.46 - 7.11
Jesenice 8.19 - 8.34
Podnart 8.55 - 9.09
Medvode 9.30 - 9.32
Ljubljana 9.45 - 12.45, nato z električno naprej proti Dobovi in Zagrebu.
Prispevkov: 1441
Re: 645
OdgovorNapisal/-a preglednik » 14.07.2015, 7:56
3 ure in 39 min iz Gorice do Jesenic. Običajni potniški (16 postankov) pride v dveh urah ??
OBB
Prispevkov: 283
Kraj: Podbrdo
Re: 645
OdgovorNapisal/-a OBB » 14.07.2015, 9:53
preglednik napisal/-a:3 ure in 39 min iz Gorice do Jesenic. Običajni potniški (16 postankov) pride v dveh urah ??
Če nevidiš je mel na postajah veliko čakanja. Samo na Mostu na Soči je mel 1 uro 30 min potem pe še na Grahovem.
Po forumu brska: kreden1 in 9 gostov
