Obnova proge skozi Chamonix
trackpan
Prispevkov: 758
Pridružen: 18.03.2014, 11:06
OdgovorNapisal/-a trackpan » 05.09.2014, 22:22
V današnjem “Delu” (5.9.2014) je objavljena novica, da je bil Chamonix izbran kot “alpsko mesto leta 2015”. Prizadevajo si zmanjšati emisije CO2, saj naj bi do leta 2020 podvojili število voženj z avtobusi in vlaki. Ne bo odveč povedati, da mesto z 9300 prebivalci obišče letno 2,5 milijona turistov.
Do naslednjega leta (junij 2015) nameravajo dokončati obnovo proge, ki skozi dolino povezuje Francijo in Švico (Saint-Gervais-le-Fayet - Chamonix - Vallorcine). Vlaki bi tako vozili v polurnem presledku.
Več o tem si lahko preberite na spletni strani:
http://www.alpskomesto.org/sl
http://www.alpskomesto.org/sl/za-medije ... monix-2015
Vredno je tudi obiskati spletno stran :
http://train-mont-blanc.fr/
kjer je podrobneši opis prog, vlakov, signalizacije itd.
Enostavna ugotovitev. Avtomobilskega pleha je preveč. V Sloveniji bodo, kot sem prebral v dnevnem tisku, na avtocestah začeli pobirati parkirnino.
LP Igor
trocken
Prispevkov: 610
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: Obnova proge skozi Chamonix
OdgovorNapisal/-a trocken » 15.09.2014, 22:00
Tista proga pride v Švico v Martigny. Sem bil lani tam, pa se mi zdi, da ni vozila na celotni relaciji.
trackpan
Prispevkov: 758
OdgovorNapisal/-a trackpan » 18.09.2014, 8:11
Pozdravljeni .
Na spletni strani http://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/ si lahko najdete več informacij kaj se dogaja v "dolini". Dodal bom še povezavo na spletno stran http://www.eumayors.eu/about/signatories_sl.html?city_id=1412&seap, kjer si lahko preberete o načrtu za zmanjšanje CO2 za 22% (iz leta 2012). Ob branju me je med drugim pritegnilo naslednje:
1. Slika ledenika "Mer de Glace" iz let 1915 in 2010.
2. 36% "proizvodnje" CO2 pride iz naslova prometa (46% avtomobili, 39% tovornjaki). Dnevno je tudi do 80000 vozil.
3. 91% CO2 je v domovih rezultat "ogrevanja". Polovica zgradb pred letom 1975 ni izoliranih.
4. Primer: če imaš do "službe" 10km in potuješ z avtomobilom porabiš 400 litrov goriva, "narediš" 1 tono CO2 in iz žepa gre 1800 €.
5. Integralni transport, uporaba poti za pešče in kolesarje, povečanje frekvence vlakov ( 2 na uro in v bodočnosti 3 na uro ) itd.
6. Uporaba železnice za tovorni promet.
Torej. Brez železnice v bodoče ne bo šlo. Pri "njih" in pri "nas". :D
LP Igor
Peter 5
Prispevkov: 564
Pridružen: 20.01.2013, 13:40
OdgovorNapisal/-a Peter 5 » 21.09.2014, 12:30
trackpan napisal/-a:Pozdravljeni!
LP Igor
Ja, "njihovi" so to pogruntali :idea: še pravočasno, "naši" pa ..... :sleep
LP - Peter
trackpan
Prispevkov: 758
OdgovorNapisal/-a trackpan » 02.01.2015, 20:46
Pozdravljeni pozitivno mileči.
Nekaj sem v predhodnjih zapisih spregledal. Chamonix je eno od najbolj onesnaženih krajev v Franciji. Razlogi: ozka zaprta dolina, toplotna inverzija, neustrezna kurišča in cestni tovorni promet skozi tunel. Tovornjaki se "dvigajo" na francoski strani do vhoda v tunel, izpušni plini oz. delci pa ostanejo v dolini. Kritike letijo na državo oz. vlado, ki ima finančne koristi, zanemarja pa zdravje prebivalcev (še posebej otrok in starejših). Eno od rešitev vidijo, da se omeji pretok vozil skozi tunel, tovornjaki pa se "spravijo" na vlake.
Še dve spletni strani.
http://www.airqualitynow.eu/sl/comparing_city_details.php?chamonix
Maribor je, kje pa je Ljubljana ?
http://www.mountain-spirit-guides.com/blog/air-pollution-chamonix/
Vprašanje ? Zakaj, pa so v Švici gradili ta "dolgi" :train2 tunel :| ? Niso imeli drugega časa, a :roll: ?
LP Igor
Prispevkov: 4406
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 03.01.2015, 8:27
trackpan,
Vidim, da te hudo skrbi zdravje jet-seta. Sam med mojimi večkratnimi obiski v Chamonixu nisem zasledil preveč onesnaženega zraka. Tako bom načrtno malo zloben in bom parafraziral Švejka, ”Samo brez panike, še vsako sranje smo izgubili”. Po drugi strani pa gotovo veš, da je higiena samo 1/2 zdravja, za drugo polovico (svinjarijo) ti pa noben ne pove, vendar je ena od najštevilnejših zdravstvenih težav (a.....a) sodobnega sveta direktno povezana s prekomerno čistočo.
Kot vidiš ima vsaka zgodba dva obraza.....
LP in ne vse vzet preveč zares L
trackpan
Prispevkov: 758
OdgovorNapisal/-a trackpan » 03.01.2015, 9:26
V Chamonix pridejo in oddidejo turisti vseh kategorij. Tam pa živijo vse leto "domorodci", ki vdihujejo 365 dni zrak takšen, kot ga producira moderna civilizacija. Verjetno je nasvet, da naj deca ostanejo doma ob toplotni inverziji samo kaprica lokalnih naravo-dušebrižnikov. Se pravi fikcija [-X . In zakaj pišem o tem v forumu, ki je namenjen predvsem železnici ? Zato, da se vedno znova zavedamo v kakšnem okolju živimo. In eden od vzrokov onesnaževanja je tudi transport (osebni, tovorni). Zavedanje, da želimo oz. hočemo živeti v človeka vrednem prostoru na Zemlji je pa stalna bitka z "mlini na veter". Živimo v družbi, kjer je na prvem mestu "kapital", potem pa če še kaj ostane tudi za "človeško bitje".
Še nekaj sem se spomnil. Ali niso njega dni zavorne plošče vsebovale tudi azbest ? Zakaj ga pa še danes ne :? ? Fikcija :? ?
LP Igor
Prispevkov: 3330
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 03.01.2015, 9:30
Trackpan. Ne vem, kaj ima tunel v Švici tukaj zraven. Tam imajo jasno vizijo. Hitrejši jacno prevoz, prav tako tovorni, ter večja pretočnost prog. Za info: Pojavila se je ideja o novi superhitri progi Zürich Bern.
trance0
Prispevkov: 849
Pridružen: 25.10.2012, 12:29
OdgovorNapisal/-a trance0 » 04.01.2015, 11:33
Ideje se pojavljajo in izginjajo. V Švici so imeli tudi načrte zgraditi podzemno maglev omrežje med vsemi večjimi mesti. Seveda so si potem premislili in šli v bolj ekonomično postopno nadgradnjo obstoječega konvencionalnega omrežja. Če bi se vsaka človeška ideja realizirala, bi bil danes svet čisto drugačen.
