Obicajni delovni dan strojevodje
Prispevkov: 11432
Re: Obicajni delovni dan strojevodje
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.04.2015, 15:23
igor72 napisal/-a:
cokla napisal/-a:
mkx napisal/-a:Kakšne pa so variante, da strojevodja po koncu službe pride na izhodišče? Potniški vlak je že ena. Kaj pa če potniškega vlaka ni na voljo (kot ga ni na dizel koridorju)?
Se pelje s tovornim v zadnji kabini.
Kaj pa ce tovorni nima zadnje kabine? :mrgreen:
#-o
Spajdrmen
Prispevkov: 7
Pridružen: 24.03.2015, 11:51
OdgovorNapisal/-a Spajdrmen » 06.04.2015, 16:41
cokla napisal/-a:
Spajdrmen napisal/-a:No to da obicajnega delovnega dneva ni, so buce. Vsak poklic ima rituale, tako kot ga ima ta.
Kakor je kolega pred mano rekel, zacnes ob 6:00, in potem (ce je izmena do 18h) sigurno samo ne peljes masine 12 ur v kosu..
Ce temu ne morete reci obicajen delovni dan , potem pa lahko poveste kako je potekala vasa zadnja al predzadnja izmena?
Misliš, da je delavnik strojevodje od 06.00 do 18. 00 ? Si pa res "model". Tam, kjer so stalna premikalna mesta je običajno tako....sgrojevodja lahko pride v službo tudi ob 23.00...ali 03.30..ali 02.30...ali 05.00. Kje ti je tukaj ritual?
Res pa je, da "ritual" pomeni pregled knjig odredb in obvestil pred vsako službi in podpis le teh. Javljanje nadzorniku lokomotiv, ki ti odredi delo....potem pa je včasih tudi kaos.;pregled lokomotiv, menjava lokomotiv, voznja v različne smeri, premik, delanje tandemov, spenjanje in razpenjanje garnitur, pranje le teh in lokomotiv, zavorni preiskusi; občasno "sprehod" ob 500 metrskem vlaku na odprti progi, ker zavira ( praviloma zadnji ) vagon ali je počila cev GZV, odpravljnaje napak na vozilih-medtem ko ti zvoni službeni in osebni mobilni in še RDZ; in vsi hočejo vedet, kdaj boš sprostil progo, včasih odvališ kakšno skalo s proge-lahko skupaj s sprevodnikom in tako dalje....max. čas službe pa je 12 ur, ki se praviloma mora končati tam, kjer si službo tudi začel. To pa ni nujno in lahko ti 12 ur dosežeš daleč od doma...in takrat je treba pridet v "domicil", se odjavit in potem sledi pot domov. Tako lahko prideš domov tudi po 14 - 15 urah ko si od doma odšel. To se sedaj dogaja predvsem fantom na "dizel koridorju".
To je v glavnem to...
No to ob 6h ni bilo misljeno dobesedno... Tj. Da se vsak delovnik zacne ob 6 in konca ob 18h. Jasno da so "vmesne" smene, tolk pa spet nisem glup in tudi ti me ne rabis poglupljivat.
Ampak vidim da nisi razumel mojega vprasanja (bolj si se osredotocil na to da me poglupis).
Moje vprasanje je bilo da se opse obicajen delovni dan (in pol v naslednjem postu, da lahko tudi ti razumes, da se lahko opise tudi zadnja izmena al pa predzadnja ni vazno) in ti zacnes stavek da podpises neke paprije in potem pa imas LAHKO TUDI KAOS.. Ja fak ce uprasam za obicajen delovnik in ti mi pises celo sporocilo o tem da se ti lahko zgodi kaos... Pod crto povleceno ne vem kdo je tle glup.
Dam lohk primer;
Recimo delam ob 6h.
V sluzbo pridem 5:45 spijem kavo in se stempljam
Potem se javim sefu
Ob 6:15 grem do lokomotive
Ob 7h nardim pretkus zavor
Ob 8h speljem u Koper
Ob 11h sem v kopru
Pol grem na malco
Ob 16h pridem v Lj
Ob 17h zakljucim papirjie
Ob 18h grem domov
Recimo nekako tako sem pricakoval
Pa brez zamere
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.04.2015, 17:01
cokla napisal/-a:
Dam lohk primer;
Recimo delam ob 6h.
Potem se javim sefu
Ob 11h sem v kopru
Pol grem na malco
Ob 16h pridem v Lj
Ob 18h grem domov
Pa brez zamere
To kar si želel si dobil. In, če se počutiš glup ( tvoje besede )...jaz tega namena nisem imel. Lepo sem ti napisal kako poteka delovni ( povprečni ) dan strojevodje in ti me obkladaš z obtoževanji. Hotel sem ti le povedat, da naš poklic ni tak, da ga lahko "popredalčkaš" v minute....
Ti pa razumi kakor hočeš...jaz tukaj ne najdem besede - glup.
cokla napisal/-a:
Misliš, da je delavnik strojevodje od 06.00 do 18. 00 ? Si pa res "model". Tam, kjer so stalna premikalna mesta je običajno tako....strojevodja lahko pride v službo tudi ob 23.00...ali 03.30..ali 02.30...ali 05.00. Kje ti je tukaj ritual?
Spajdrmen
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Spajdrmen » 06.04.2015, 17:09
A si masine "lastis" (da jo vedno ti peljes) al se vsi menjavajo al krozijo?
Kako je s furami? A peljes cel teden lj-koper al ne? A je razlika al si tovorni strojevodja al potniski?
Ce peljes tovorni a lahko peljes nasledn tedn potniski? A se moras naucit use potniske fure?
Kolk pa znasa placa za strojevodnjo zacetnika (do 25 let starosti)
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.04.2015, 17:16
Spajdrmen napisal/-a:A si masine "lastis" (da jo vedno ti peljes) al se vsi menjavajo al krozijo?
Lokomotive krožijo...
Spajdrmen napisal/-a:Kako je s furami? A peljes cel teden lj-koper al ne? A je razlika al si tovorni strojevodja al potniski?
Pri nas ni "rutine" kar se smeri ali vlakov tiče. Vsi vozimo vse in povsod....vsaj v Ljubljani je tako.
Spajdrmen napisal/-a:Kolk pa znasa placa za strojevodnjo zacetnika (do 25 let starosti)
Tega podatka ne boš izvedel, ker je zakonsko podatek tajen. Lahko pa povprašaš kakšnega svoje ( če ga imaš v teh vrstah ) kolega...mogoče ti on pove ali pokaže. Sicer pa to ni več vprašanje, ki se nanaša na delovni dan strojevodje; se ti ne zdi ? :wink:
Spajdrmen
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Spajdrmen » 06.04.2015, 17:42
Dvomim da je placa v drzavnem podjetju zakonsko tajen podatek :) je res da ne spada vec pod glavno vprasanje glede delovnega dneva a sem ga postavil ker sem se tako spomnil
Prispevkov: 11432
OdgovorNapisal/-a cokla » 06.04.2015, 17:51
Spajdrmen napisal/-a:Dvomim da je placa v drzavnem podjetju zakonsko tajen podatek :) je res da ne spada vec pod glavno vprasanje glede delovnega dneva a sem ga postavil ker sem se tako spomnil
Le verjemi...zaradi varstva osebnih podatkov.
Lahko pa nasloviš tvoje vprašanje na vodstvo podjetja. ;)
Lahko pa ti povem, da tisti, ki je prišel v naše vrste zaradi denarja...ta je bil pošteno razočaran. :thumbupr
Blaž
Prispevkov: 117
Pridružen: 19.02.2013, 22:34
OdgovorNapisal/-a Blaž » 06.04.2015, 18:19
Mene pa zanima, kdaj je bil zadnji zunanji razpis za delovno mesto strojevodje ter kdaj se zopet pričakuje kakšen zunanji razpis :?: Verjetno so samo notranji razpisi oz. kako je kaj za strojevodje, verjetno ni tako kot pri sprevodnikih, kjer je oz. bo potrebno kar korenito pomladit kadre... Zanima me še glede izobrazbe, ali je pogoj izključno izobrazba elektro oz. strojne smeri :?: Hvala.
Spoštovani potniki, Slovenske železnice Vas pozdravljajo na vlaku InterCity Slovenija, naš vlak bo imel postanek v Zidanem Mostu, Celju, na Pragerskem in v Mariboru. Vse ostale informacije dobite pri vodji vlaka. Želimo Vam prijetno potovanje.
TERMINATOR
Prispevkov: 621
Pridružen: 11.02.2007, 11:45
OdgovorNapisal/-a TERMINATOR » 06.04.2015, 19:38
Eh spajdare. Kaka mlada generacija ste, če ne obvladate niti interneta. Kaj šele internetnega podzemlja.
100 let za luno, bi rekel @Ljubitelj :lol:
Tukaj imaš nekaj IPjev. Novejše si pa nauči poiskati sam.
Glede plače: vzameš izhodiščno in jo pomnožiš z 2.79 pa dobiš BRUTO za redne ure. Potem dodaš dodatke za nočne ure, ki tečejo samo od 22 do 6, nedeljske, praznične, itd. Skratka, ker je SŽ (vsaj približno) državna firma boš moral plačati, brez milosti, čisto vse davke.
Coklo je najbrž malo sram povedati, za koliko prodaja svojo uro mladosti in zdravja.
http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/zeleznicarji-prijavili-znizanje-najvisjih-plac.html
http://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/racunovodstvo/kako-je-sestavljena-placa
Tukaj pa Ti serviram plače naših birokratov. Če bi bil še enkrat mlad, bi se jih držal.
http://www.ajpes.si/doc/Statistike/Place_javni_sektor/Porocila/JANUAR_2015-redna_pass.pdf
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
