Poljčane-Slovenska Bistrica
grega
Prispevkov: 1578
Pridružen: 12.09.2006, 17:29
Re: Poljčane-Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a grega » 30.09.2017, 20:59
tukaj pa ne menjajo stebrov kot v celju, laškem..?
E.L.
Prispevkov: 590
Pridružen: 20.08.2006, 11:47
OdgovorNapisal/-a E.L. » 01.10.2017, 10:00
Lahko vidiš, da ob strani pripravljajo temelje za nove.
Have a nice day!
grega
Prispevkov: 1578
OdgovorNapisal/-a grega » 01.10.2017, 22:24
uff pa res, čisto spregledal :)
Prispevkov: 412
OdgovorNapisal/-a gorican » 10.10.2017, 7:42
Nadgradnja železniške proge Poljčane-Slovenska Bistrica v polnem teku
Trenutno na železniški postaji Slovenska Bistrica poteka odstranjevanje spodnjega in zgornjega ustroja ter utrjevanje novega spodnjega ustroja, izdelujejo se novi temelji vozne mreže, poteka izkop gradbene jame za izgradnjo podhoda, poteka pa tudi nadgradnja mostu čez Ložnico. V Spodnji Brežnici poteka urejanje regulacije potoka, priprava trase za novo cesto ter globoko temeljenje za izgradnjo nadvoza.
Izvedba del, ki se je pričela v sredini letošnjega leta, se bo predvidoma zaključila v letu 2019.
http://www.di.gov.si/si/medijsko_sredis ... 1328/5867/
kozorog
Prispevkov: 382
Pridružen: 12.09.2013, 15:45
OdgovorNapisal/-a kozorog » 20.10.2017, 10:10
kozorog
Prispevkov: 382
OdgovorNapisal/-a kozorog » 20.10.2017, 10:11
Zadnjič spremenil kozorog, dne 20.10.2017, 19:35, skupaj popravljeno 2 krat.
Wisdom
Prispevkov: 10
Pridružen: 02.03.2017, 14:25
Kraj: Poljčane
OdgovorNapisal/-a Wisdom » 20.10.2017, 18:26
Hoj!
Na železniški postaji Slovenska Bistrica in na odseku Spodnja Brežnica so kar pridni. Na žlezniški postaji v Poljčanah so do sedaj naredili samo izvrtine (sondažo) terena, kjer naj bi šel podvoz. Očitno ta poseg ne bo enostaven. Letos verjetno še ne bodo začeli z resnimi deli.
Več sledi.
Lep pozdrav iz Poljčan.
kozorog
Prispevkov: 382
OdgovorNapisal/-a kozorog » 20.10.2017, 19:37
Wisdom napisal/-a:Več sledi.
To si že večkrat napisal, pol pa nič. :?:
Prispevkov: 9223
OdgovorNapisal/-a železocestnik » 21.10.2017, 10:07
ali je tista lesena "šupa" muzejsko zaščitena ?
Pa tista skrivenčena ograja na "peronu dveh dimenzij". Se pripravlja kaj novega, v 3D ?
Wisdom
Prispevkov: 10
Kraj: Poljčane
OdgovorNapisal/-a Wisdom » 22.10.2017, 16:57
kozorog napisal/-a:
Kako nič? :roll: Vedno napišem, kaj se dogaja v Poljčanah. Mogoče potrebuješ sliko dveh treh količkov in nekaj vrtin z zemeljskimi vzorci?
Ne glde na vse skupaj upam, da se bo tudi na tem gradbišču začelo kaj delati.
Lep pozdrav.
kozorog
Prispevkov: 382
OdgovorNapisal/-a kozorog » 24.12.2017, 21:05
kozorog
Prispevkov: 382
OdgovorNapisal/-a kozorog » 24.03.2018, 12:54
kozorog
Prispevkov: 382
OdgovorNapisal/-a kozorog » 25.03.2018, 8:58
Solčavec2
Prispevkov: 25
Pridružen: 27.02.2018, 11:08
OdgovorNapisal/-a Solčavec2 » 31.03.2018, 11:37
Dvigala bodo zgradili tudi na železniških postajah v Poljčanah in Slovenski Bistrici
31. marec 2018
Medtem ko je obnova železniških postaj v Celju in Laškem pri koncu, so se del že lotili tudi v Poljčanah in Slovenski Bistrici. A bojazni, da bi ostali brez dvigal, ki bodo tudi gibalno oviranim omogočala varen dostop do peronov, ni, zagotavljajo pristojni.
»Na obeh omenjenih železniških postajah, torej tako v Poljčanah kot Slovenski Bistrici, je bila že v pripravi projekta predvidena tudi izvedba ustrezno dimenzioniranih dvigal, ki bodo omogočala dostop do peronov tudi gibalno oviranim,« je bil kratek in jasen odgovor direkcije za infrastrukturo na naše vprašanje, kako bo z dostopom do peronov na teh dveh postajah. Bralci so nas namreč opozorili na problem v Celju, kjer so na železniški postaji sprva namestili le stopniščno dvižno ploščad, niso pa nameravali zgraditi dvigal. Gibalno ovirani tako ne bi mogli dostopati do peronov brez tuje pomoči, s čimer bi jim bile kršene osnovne pravice, to pa ne bi bilo v skladu niti z zavezami države, da bo spodbujala uporabo javnih prevoznih sredstev.
Z novimi tehnologijami do rešitve
Spomnimo, da so se na direkciji za infrastrukturo resno lotili tega problema šele po našem poizvedovanju in očitno spoznali zmoto. Sprva so namreč zatrjevali, da stopniščna dvižna ploščad gibalno oviranim povsem zadostuje, dvigal pa da v Celju ni mogoče zgraditi, ker bi bil to tehnično prezahteven poseg, ki bi stal dodatni milijon evrov. Za gradnjo bi bilo namreč treba porušiti obstoječi podhod in zgraditi novega, odstraniti bi morali tudi en tir in prestaviti perone, kar bi posledično pomenilo velike ovire v prometu in trajno zmanjšanje prepustnosti postaje.
S podobno težavo so se srečali tudi v Mariboru, nato pa z naslonitvijo na nove tehnologije našli rešitev. Po ponovni proučitvi stanja konstrukcije obstoječega podhoda v fazi gradnje, predvsem pa pritisku invalidskih in drugih nevladnih organizacij, so sporočili, da bo tudi v Celju mogoče zgraditi dvigala na podoben način kot v Mariboru. »Trenutno imamo le idejne rešitve, izvedba je ocenjena na 300.000 evrov, natančnejša ocena dodatnih stroškov pa bo znana, ko bomo prejeli vso projektno dokumentacijo,« so pojasnili na direkciji.
Med Poljčanami in Slovensko Bistrico brez zastojev
Januarja so pridobili še zadnje gradbeno dovoljenje za projekt nadgradnje železniške proge na odseku med Poljčanami in Slovensko Bistrico. V Poljčanah bodo uredili dve javni poti in izvennivojsko križanje, ukinili nivojski prehod čez železniško progo in zgradili cestni podvoz in podhod za pešce z dostopom na peron, ki bo z gradnjo dvigala dostopen tudi invalidom.
Podhod je projektiran kot galerija podvoza za izvennivojski dostop potnikov na peron in bo hkrati omogočal povezavo za pešce in kolesarje med zahodnim in vzhodnim delom Poljčan. V dobrem letu bodo tako tudi v Poljčanah dobili prenovljeno železniško-cestno infrastrukturo, ki bo med drugim odpravila kar tri zdajšnja nivojska križanja železniške proge in ceste, kar bo v praksi pomenilo manj zastojev, s tem pa se bo izboljšala tudi prometna varnost. Del so se že lotili tudi v Slovenski Bistrici, skupaj pa je projekt ocenjen na 52 milijonov evrov.
https://www.dnevnik.si/1042816889/lokalno/stajerska-koroska-in-prekmurje/dvigala-bodo-zgradili-tudi-na-zelezniskih-postajah-v-poljcanah-in-slovenski-bistrici
