Zasedenost avtovlaka
Prispevkov: 1841
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 28.07.2017, 7:29
Nekoliko po vzoru avstrijskega foruma odpiram temo, kjer naj se spremlja in komentira zasedenost našega edinega avtovlaka, ki vozi med Bohinjsko Bistrico, Podbrdom, Mostom na Soči in (poleti) Novo Gorico.
Moja opažanja se bodo (v kolikor ne bo drugače napisano) nanašala na prehod vlaka mimo vasi Koritnica v Baški Grapi, torej zasedenost vlaka do Mosta na Soči oz. Nove Gorice.
Včerajšnja zasedenost (27.7.2017) je bila naslednja:
850: 9, od tega 3 iz Nove Gorice.
853: 24
854: 11, od tega 1 kamper.
857: 9
858: 7
859: 14
860: na postaji Most na Soči je ob 18.00 čakalo 21 vozil, od tega kar 6 kombijev. Kmalu nato so se pridružili še 4 avtomobili. Dvomim, da so se uspeli vsi vkrcati...
Naj ob tem spomnim še, da je maksimalna kapaciteta "dolgega" avtovlaka 28 avtomobilov, se pa ta ustrezno zmanjša ob prevozu večjih vozil (kombiji, kamperji, minibusi, tovornjaki, delovna vozila, traktorji...).
Prispevkov: 1841
Re: Zasedenost avtovlaka
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 01.08.2017, 19:49
Danes št. 860: 21 vozil, od tega kar 11 kombijev. Komaj še ostalo kaj prostora.
kvak
Prispevkov: 306
Pridružen: 18.07.2009, 16:34
OdgovorNapisal/-a kvak » 01.08.2017, 20:14
bo treba še kakšen vagon dodat, sedaj ne more biti izgovor da je lokomotiva prešvoh
Prispevkov: 3491
OdgovorNapisal/-a Re 4/4 » 01.08.2017, 21:04
kvak napisal/-a:bo treba še kakšen vagon dodat, sedaj ne more biti izgovor da je lokomotiva prešvoh
Bilo je rečeno, da bi Avstrijci kaj posodli za poletno sezono. Bi, če bi imeli. Pa nimajo...
Prispevkov: 1841
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 02.08.2017, 8:51
Z avstrijskimi kompozicijami (Ture?) bi malo težko nakladali pri nas, sploh v Mostu na Soči, kjer se naklada vozila na sredino avtovlaka.
Ravnokar AV 853 smer Most na Soči: popolnoma poln - 28 avtomobilov. Jutranji 850 je imel 7 avtomobilov, od tega 2 iz Nove Gorice.
Prispevkov: 4538
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 02.08.2017, 9:53
Učinkovito nakladanje je samo iz zadnje strani vlaka in razkladanje iz sprednje strani vlaka, gledano v smeri vožnje avtomobilov na vlak. To so Avstrijci pogruntali že v prejšnem tisočletju. In nič ne bi škodilo, če bi imeli nizkopodne vagone, bi šlo gor vsaj kaj večjega kot kombi. Seveda pa to porodi dva dodatna vagona z rampo za naklad/razklad na standardno višino klančine.
Prispevkov: 1841
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 02.08.2017, 14:48
Ljubitelj napisal/-a:
To je jasno vsakemu, ampak Most na Soči je pač posebnost... No, v kratkoročnem planu je predelava postaje in končno se lahko nadejamo vgradnje kretnice na 1. tir na jeseniški strani postaje, kar bi končno omogočilo normalno nakladanje in razkladanje. To, kar je bilo včeraj na 860, je bilo namreč nekje med komedijo in tragedijo.
suha
Prispevkov: 419
Pridružen: 01.02.2011, 10:16
OdgovorNapisal/-a suha » 03.08.2017, 18:27
Koliko pa je potem dolga celotna kompozicija ko dodajo vse dodatne vagone (če jih?), oz. ko vozi v polni sestavi?
Prispevkov: 3401
OdgovorNapisal/-a Regan 664 » 04.08.2017, 8:56
suha napisal/-a:Koliko pa je potem dolga celotna kompozicija ko dodajo vse dodatne vagone (če jih?), oz. ko vozi v polni sestavi?
7 tovornih vagonov + Abl = 169 m
suha
Prispevkov: 419
OdgovorNapisal/-a suha » 04.08.2017, 17:39
Placa je torej dovolj, da se doda še kakšen vagon. Samo se "ne da".
28 vozil pa je najbrž za konkurenčno cesto, smešna številka.
miloš
Prispevkov: 372
Pridružen: 26.11.2008, 10:12
OdgovorNapisal/-a miloš » 04.08.2017, 18:40
Danes sem šel na onega 11.06 iz Podbrda.Precej poln je pripeljal iz Mosta,tu je zapeljalo še 6 avtov,kolesarjev nas je bilo tudi 6 in nekaj mladcev z nahrbtniki.Vstopili smo na rampi,v Bistrici pa je prvim izstopajočim pomagal pri kolesih uslužbenec na postaji,potem smo si pa pomagali sami naprej.Ljudje v avtih na vlaku so pa med vožnjo očitno zelo uživali (po kratkem pogovoru z eno izmed potnic).
LP Miloš
Prispevkov: 1841
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 04.08.2017, 21:14
suha napisal/-a:Placa je torej dovolj, da se doda še kakšen vagon. Samo se "ne da".
Če bi videl nakladanje na Mostu na Soči, bi bil drugačnega mnenja. Že s temi sedmimi je umetnost.
Zasedenost pa tako ali tako zelo niha, dve vožnji v dnevu sta recimo polni, ostale pa napol prazne... Je že v redu kot je.
miloš napisal/-a:Danes sem šel na onega 11.06 iz Podbrda.Precej poln je pripeljal iz Mosta,tu je zapeljalo še 6 avtov,kolesarjev nas je bilo tudi 6 in nekaj mladcev z nahrbtniki.Vstopili smo na rampi,v Bistrici pa je prvim izstopajočim pomagal pri kolesih uslužbenec na postaji,potem smo si pa pomagali sami naprej.Ljudje v avtih na vlaku so pa med vožnjo očitno zelo uživali (po kratkem pogovoru z eno izmed potnic).
LP Miloš
V Podbrdu se potniški vagon vedno ustavi na rampi, ker poteka nakladanje na zadnji rampni vagon na strani Mosta na Soči. V Bistrici pa je težava, ker parkira potniški vagon sredi prvega tira, ki je brez perona.
Tistega "smo si pomagali sami naprej" raje ne komentiram. Kdaj se bomo naučili... :evil: :evil:
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a preglednik » 05.08.2017, 14:48
suha napisal/-a: 28 vozil pa je najbrž za konkurenčno cesto, smešna številka.
Deloma imaš prav. Kar se pa razdalje in potrebnega časa preko hribov tiče pa ne, tunel je le tunel.
Ajznponar
Prispevkov: 841
Pridružen: 09.07.2009, 22:24
OdgovorNapisal/-a Ajznponar » 05.08.2017, 15:48
Kakšna korelacija med očitno dokaj dobro zasedenstjo avtovlaka ter popolno zaporo ceste Petrovo Brdo - Sorica (predvidoma do konca oktobra)?
trocken
Prispevkov: 630
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
OdgovorNapisal/-a trocken » 07.09.2017, 8:44
Eno vprašanje. Kaj se dogaja s Herculesom ? Ali nas res zapušča za vedno ?
