Nagib prog
Prispevkov: 2134
Pridružen: 17.08.2006, 8:57
Kraj: Brežice
Nagib prog
OdgovorNapisal/-a Brižitka 363 » 21.04.2019, 22:06
Zanima me, kje na omrežju SŽ sta prvi in drugi najstrmejši vzpon?
Prispevkov: 590
Pridružen: 08.04.2008, 12:55
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a Anzee » 21.04.2019, 22:14
Najstrmejsi: https://www.slo-zeleznice.si/sl/infrast ... iske-proge
- torej Prvacina-Stanjel.
Drugi najbolj strm pa hmm, koprska proga?
Prispevkov: 4410
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 22.04.2019, 5:59
Poglej na na SŽ/Infrastrktura/Program omrežja stran Pregled merodajnih nagibov in uporov in boš ozvedel vse merodajne podatke.
Prispevkov: 1670
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 22.04.2019, 9:08
Neuradno je največji nagib pri izhodu iz predora Bukovo na odseku Grahovo - Hudajužna, kjer naj bi za nekaj metrov nagib presegel 30 promilov.
Prispevkov: 4410
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 22.04.2019, 12:05
Bi dejal, da je to bolj posledica nevzdrževanja proge. Višinska razlika na 1m proge med 25‰ in 30‰ vzpona je neverjetnih 5 mm. Na nekaj metrov torej znese 1-3 cm. Šlamparije pa res verejtno ne bomo šteli kot superlativ.
Prispevkov: 1670
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a TGV Lyria » 22.04.2019, 12:19
Ljubitelj napisal/-a:
Vedno najdeš nekaj. Ta nagib naj bi bil tam že od začetka obratovanja, torej ni posledica nikakršnega nevzdrževanja. O njem je pisal tudi Petronio v svojih knjigah o Transalpini, čeprav uradno ni zabeležen nikjer.
Prispevkov: 4410
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a Ljubitelj » 22.04.2019, 19:08
In kakšen je praktičen pomen lokalne deviacije višine za 1-3 cm, saj dokler se ne prekorači predpisov za vegavost tira. Ampak tole tvoje odstopanje na nekaj metrih (le kakšna hudičeva natančnost je to, o kateri je nek avtor nekoč nekaj pisal in ni uradno nikjer zabeleženo) lahko mirne duše stlačimo v vegavost tira. Dokler so hitrosti majhne ni panike
Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog, 13. člen, 4. odstavek:
Na osnovi gornjih dopustnih vrednosti vegavosti na merni osnovi 6 m so, ob njihovi prekoračitvi, potrebni spodaj predpisani ukrepi:
18 mm < vegavost ≤ 21 mm, Vmax ≤ 100 km/h
Pele
Prispevkov: 162
Pridružen: 21.09.2011, 11:09
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a Pele » 23.04.2019, 9:13
Gaditelji gradimo objekte po prethodno potrjenih načrtih oz.planih.Načrti so izdelani v skladu s takrat veljavnimi predpisi in tehničnimi znanji.Tako je tudi predviden prehod med premo in lokom trase,kakor tudi lokom in lokom trase s prehodnico.Ta
prehodnica je vnaprej določena s predpisano krivuljo,ki upošteva vsa pogoje trase.
Ker pa se pri izvedbi del pojavijo različne fizikalne lastnosti materialov nastopi "vegavost".Ta pa je s predpisi kontrolirana.
Včasih so te prehodnice lahko krajše ali pa daljše.Če bi gradili po vegavosti bi vrli gradbinci iz enega tunela ustvarili dva! :mrgreen:
Kakor pa je to zapisal Ljubitelj je to le opazno v načrtih oz.označevalnih tablah objekta.
Pa brez zamere,Pele!
Prispevkov: 11404
Re: Strmina prog
OdgovorNapisal/-a cokla » 23.04.2019, 10:58
Kaj, če bi administratorji spremenili naslov teme v nagib proge? Ker tale strmina je popolnoma zgrešen pojem...
