Težave foruma vlaki.info
Nam imate kaj za sporočiti, storite to tukaj
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1966
Pridružen: 09.08.2005, 20:43
Kraj: Bled
Re: Težave foruma vlaki.info
Youtube filmči imajo dodano povezavo.
Upam, da to reši kakšen problem oz omogoči lažjo uporabo.
Prispevkov: 4263
Mojster_Strojevodja napisal/-a:Youtube filmči imajo dodano povezavo.
Yeah! =D> =D> =D> =D>
Mojstra Strojevodjo za precednika!
Igor T
Prispevkov: 320
Pridružen: 07.03.2009, 13:11
Odgovor Napisal/-a Igor T »
Slike ...
O slikah smo že večkrat... Pa vseeno. ..
Sem dal gor link slike iz FB strani. Pa mi javi, da je večja kot 1100 pikic. Pol pa iši zunanjega ponudnika, pomanjšaj in na koncu bo slika vidna le nekaj časa ....
Glede na to, da je to zunanji vir, je ta omejitev samo zaradi izgleda foruma in ne zaradi prostora na strežniku.
Bi bilo težko če bi dodali v BBC kodo za take primere ? V bistvu je ista kot koda "img" .
Na svojem forumu sem jo poimenoval "IMG500", kar je pomenili, da zunanjo sliko zmanjša na 500 pikic in ne uniči foruma, hkrati pa ni omejitve pri nalaganju.
Če se uredništvo odloči za to rešitev lahko namignem kako naredit - je pa čist izi ...
Pa sej veste -- piši na ZS ....
Pa en lep pozdrav ...
YT: http://www.youtube.com/user/urednik123
Prispevkov: 4263
Opazil sem, da na Androidnem chromu sedaj pri youtube okvirjih tudi brez podpore za flash vidim ono sliko iz filma in imam možnost klikniti na film (le da klik ne požene filma ampak mi odpre youtube predvajalnik). Ali je to še en trik iz zakladnice Mojstra Strojevodje ali pa morda kakšna sprememba na samem youtube?
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1966
Kraj: Bled
Bo kar kašna sprememba v Chromu, verjetno opcija da odpre povezavo v zunanjem predvajalniku v tem primeru youtube aplikaciji.
Prispevkov: 4263
Najbrž je to res Chromova čarovnija. Firefox za Android še naprej sitnari z vtičnikom.
sikos
Prispevkov: 1052
Pridružen: 28.01.2012, 20:10
Odgovor Napisal/-a sikos »
Mobilna verzija foruma (vsaj meni) ne dela preko mobilnih podatkov, dela pa prek Wi-fi povezave.
Napaka: Forbidden - You don't have permission to access / on this server.
urban120
Prispevkov: 461
Pridružen: 10.05.2015, 20:05
Odgovor Napisal/-a urban120 »
Ta problem imam tudi jaz
Sam pa že enkrat napisal v drugi temi
Spletna stran ne dela če se povežem preko mobilnega operaterja. Napiše mi 403 forbidden You don't have permission to access /forum/index.php on this server.
Preko wifi deluje normalno.
Lp Urban120
Prispevkov: 894
Pridružen: 08.04.2008, 13:55
Bolj kaksen bugec oz mini napaka, ce se bo sploh komu dalo ukvarjati s tem.. pisem bolj v smuslu "na znanje".
Ce dodas nekega uporabnika kot "sovraznika", da forum skriva njegove poste (ja, dosti sem imel bisabre-ja), forum v temah kjer so obljavljeni njegovi posti javi:
"[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1860: sprintf(): Too few arguments"
Cisto na vrhu strani, stran se sicer nalozi normalno. Toliko kot je postov uporabnika, tolikokrat se ponovi ta vrstica.
lp Anze
Prispevkov: 4665
Pridružen: 28.09.2005, 18:07
sej ne da je forum kriv....težava je bl na moji strani, nimam pojma pa kakšna, torej:
Zakaj ne morem več v Edgu odpret vlaki.info?
"The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request."
...v firefoxu pa dela normalno...
borut_slo
Prispevkov: 127
Pridružen: 26.10.2012, 15:28
Odgovor Napisal/-a borut_slo »
Hi!
Pobriši piškotke, pa bo delalo.
Borut
Prispevkov: 4665
borut_slo napisal/-a: 01.01.2024, 22:49 Hi!
Borut
sem pobrisal..še vedno ne dela :cry:
Prispevkov: 4614
Sami piškotki ne bodo pomagali, je potrebno še predpomnilnik počistiti in restart brskalnika. Najboljše kar cel sistem. A pišeš vlaki.info ali www.vlaki.info v naslovno vrstico? Preko googla dela? Očitno si mel updaite, pa je vse zmešalo.
andro43
Prispevkov: 103
Pridružen: 17.06.2021, 12:03
Odgovor Napisal/-a andro43 »
Zadnji teden imam težave z dostopom do foruma, zlasti na PC (windows z brskalnikom Chrome). Napiše:
This account has been suspended.
Either the domain has been overused, or the reseller ran out of resources.
Na androidu občasno deluje, zlasti če v url vrstico vtipkam vlaki.info/forum. Se komu sanja, kaj je narobe?
Prispevkov: 327
Odgovor Napisal/-a grizeldi »
Meni sploh ni odprlo zadnji teden do danes, s sporočilom ki ga je napisal andro43. Najbrž kaj ni bilo podaljšano ali pa kakšna podobna fora.
