Kako,kaj
Matjaž
Prispevkov: 34
Pridružen: 12.02.2007, 15:09
Kako,kaj
Odgovor Napisal/-a Matjaž »
Komaj sem inštarilal MTS ,pa ne vem kaj narediš ,dase srečata moj in drug vlak.Mi lahko kdo to obrazloži? :roll: :roll:
RisPo
Prispevkov: 1023
Pridružen: 01.11.2006, 14:24
Odgovor Napisal/-a RisPo »
Vozi toliko časa, da srečaš katerega, kolikor vem, se ne da naštimat, da bi naredil, kdaj se dva vlaka srečata, vsaj direktno ne, mogoče bi se dalo z urejanjem scenarija (to bodo pa drugi strokovnjaki povedali :))
BoBi19
Prispevkov: 486
Pridružen: 18.03.2007, 12:37
Odgovor Napisal/-a BoBi19 »
Nekaj o nesrečah se je pogovarjalo na drugi temi:
http://www.vlaki.info/forum/viewtopic.php?t=1283
Nekaj activities ( .apk) datoteke, kjer so nesreče že zapisane, najdeš na tej spletni strani:
http://www.daworm.co.uk/zone/mstscrash/ ... htm#Se%E1n
Lp Boštjan
Nejc
Odgovor Napisal/-a Nejc »
Srečevanja, promet (traffic) napraviš samo v activitisih! Luštno je delati za dvotirno progo, za enotirno je pa en fuks! :lol: Moraš paziti predvsem da se časovno in usklajeno srečata - križata vlaka, sicer lahko predolgo čakata eden drugega!
AnejTS
Prispevkov: 1141
Pridružen: 25.10.2005, 19:46
Odgovor Napisal/-a AnejTS »
Ja vse je tako kot je nejc povedal.Samo nejc glede čakanja in tega to pa lahko vse pogledaš že tam ko delaš activitis (editor in tools).
LP Anej
zbowe
Prispevkov: 1189
Pridružen: 19.09.2007, 17:14
Kraj: Na sončni strani Krasa
Odgovor Napisal/-a zbowe »
Problem je tudi v posebni logiki MSTS, kjer igralcev vlak ima vedno prednost.
Tezko je naprimer prehitevanje igralcevega vlaka (tudi na postajah), treba je uporabiti skrite vlake (loose consists) ali pa cakalne tocke (waiting points) va vhodu v postajo.
Žiga
Prispevkov: 225
Pridružen: 16.09.2009, 22:36
Re: Kako,kaj
Odgovor Napisal/-a Žiga »
Nekje na YouTubu sem našel par MSTS posnetkov, kjer je "kamera (pogled)" postavljena na točno določeno mesto ob progi in snema v tisto smer tudi potem, ko vlak že odpelje mimo (ne tako kot, če pritisneš tipko "4" med vožnjo). Ali kdo ve kako se lahko to naredi :?:
GT26CW
Prispevkov: 22
Pridružen: 12.09.2008, 22:19
Re: Kako,kaj
Odgovor Napisal/-a GT26CW »
MSTS - Skinuo sam vagone s otvaranjem vratiju. Ali otvaraju se tak da kad je pantograf gore, su otvorena,a kad je gore, su zatvorena. A kad je diesel onda su pak uvijek otvorena. Ne mogu naći drugi način otvaranja i zatvaranja. :?
Da li netko zna rješenje ovog :?:
Mojca22
Prispevkov: 8
Pridružen: 17.12.2024, 20:50
Re: Kako,kaj
Odgovor Napisal/-a Mojca22 »
Matjaž napisal/-a: 08.09.2007, 9:05 Komaj sem inštarilal MTS ,pa ne vem kaj narediš ,dase srečata dvižne mize moj in drug vlak.Mi lahko kdo to obrazloži? :roll: :roll:
Če si pravkar namestil Microsoft Train Simulator (MSTS) in želiš, da se tvoj vlak sreča z drugim, potem moraš v programu nastaviti tako imenovani scenarij ali »activity«, kjer poleg svojega vlaka dodaš še tako imenovani AI vlak – to je avtomatski vlak, ki ga upravlja računalnik. To storiš v programu »Activity Editor«, ki je priložen MSTS-ju.
Najprej v tem urejevalniku nastaviš svoj vlak kot "Player Train", kar pomeni, da ga boš vozil ti. Nato pa dodaš še enega ali več "AI Trainov" – tehnični izraz za računalniško vodene vlake. Tem vlakom določiš čas odhoda, pot, postaje, in vozni red. Ko vse to pravilno nastaviš in če sta oba vlaka na isti progi (v nasprotnih smereh ali na vzporednih tirih), se bosta med vožnjo srečala. Seveda mora biti proga dovolj dolga, signalizacija pravilna, in ure usklajene, da ne pride do trka ali zastoja.
Gre za precej zanimiv in ustvarjalen del MSTS-ja, saj si sam lahko izdelaš svoje lastne dogodivščine na tirih.
Če želiš, ti lahko tudi po korakih napišem navodila, kako se točno doda AI vlak, ali pa ti pomagam ustvariti svoj prvi scenarij.
