Kaj se dogaja?
trocken
Prispevkov: 843
Pridružen: 22.12.2009, 10:55
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a trocken »
Se pa kar sama od sebe ponuja rešitev tovornega prometa v Anhovem. Obe lokomotivi sta sedaj stacionirani tam (namesto v Sežani), od tam operirata na avtovlaku in tovornih vlakih iz Anhovega preko Jesenic. Verjetno tudi preko začasne konstrukcije tovornih ne bodo spuščali ali pač? Zakaj pa ne bi bilo Anhovo stalna postojanka za tovorni promet namesto Nove Gorice in Prvačine?
andre85
Prispevkov: 849
Pridružen: 11.04.2014, 20:36
Kraj: Freilassing
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a andre85 »
610-101
Prispevkov: 203
Pridružen: 29.05.2024, 21:00
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a 610-101 »
Na srečo ni poškodovanih
Upam da se bo policija malo bolj resno lotila preiskave
Prispevkov: 906
Pridružen: 08.04.2008, 13:55
Re: Kaj se dogaja?
V Borovnici je kot kaze ponoci iztirilo nekaj vagonov:
Koda: Izberi vse
[Izredno obvestilo, 10. 8. 2025 ob 4:15]
Zaradi izrednega dogodka (iztirjenje vagonov tovornega vlaka na postaji Borovnica) je zaprta primorska proga.
Vir: SZ
MatejP
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.06.2018, 23:37
Kraj: na Goriškem
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a MatejP »
Anzee napisal/-a: 10.08.2025, 7:19 V Borovnici je kot kaze ponoci iztirilo nekaj vagonov:
Koda: Izberi vse
Vir: SZ
https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pri- ... eri/754293
Tudi v Črnotičah je ob 22:23 z dvemi osmi iztirila Brižita 026 :?
Pa lep pozdrav
Prispevkov: 906
Re: Kaj se dogaja?
Nekaj fotk: https://www.rtvslo.si/crna-kronika/pri- ... id=1&pid=8
Izgleda kar konkretno (napol porusen portal,..)
tango
Prispevkov: 134
Pridružen: 05.11.2009, 0:35
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a tango »
Počena os? Ker tole je bilo kar nekaj hitrosti da takole razmeče vagone? Glede na to, da je postaja nova...
363
Prispevkov: 1435
Pridružen: 06.09.2006, 19:28
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a 363 »
Prispevkov: 906
Re: Kaj se dogaja?
Me zanima kaj je tukaj pri tem: https://www.24ur.com/novice/slovenija/v ... edijo.html
Je na Bled-Jezero kretnik na kolesu ali so zicevodi? Se mi pa smili kompletna bohinjska proga..
MatejP
Prispevkov: 335
Kraj: na Goriškem
Re: Kaj se dogaja?
Anzee napisal/-a: 29.09.2025, 17:43 Je na Bled-Jezero kretnik na kolesu ali so zicevodi? Se mi pa smili kompletna bohinjska proga..
Kretnik se s kolesom vozi med obema postavljalnicama od koder prek žicevodov postavlja kretnice.
Pa lep pozdrav
Prispevkov: 4848
Re: Kaj se dogaja?
Pred leti sem v Višnji gori videl elektrificirano izvedbo premikanja kretnic. Kretnik je imel električni bicikl!
363
Prispevkov: 1435
Re: Kaj se dogaja?
MatejP
Prispevkov: 335
Kraj: na Goriškem
Re: Kaj se dogaja?
Diverzantske akcije na Bohinjki :? :
https://www.24ur.com/novice/slovenija/p ... -vlak.html
[Izredno obvestilo, 16. 10. 2025 ob 22:45
DOPOLNITEV: 17. 10. 2025 ob 05:44 in 08:35]
Zaradi izrednega dogodka na progi (vandalizem - poškodovanje signalno-varnostnih naprav na postaji Vintgar) je za naslednje vlake organiziran nadomestni avtobusni prevoz:
- 4201 na relaciji Jesenice - Bohinjska Bistrica
- 4200 na relaciji Bohinjska Bistrica - Jesenice
- 4203 Na relaciji Jesenice - Bohinjska Bistrica
- 600 na relaciji Bohinjska Bistrica - Jesenice
- 4208 na relaciji Bled jezero - Jesenice
- 4211 na relaciji Jesenice - Bled jezero
Pa lep pozdrav
Prispevkov: 2819
Re: Kaj se dogaja?
Neverjetno. To je že organiziran terorizem. Pragovi v predoru pri Šoštanju, prerezani signali na Bledu, skala na progi v Ljubljani in zdaj to...
mašina664
Prispevkov: 63
Pridružen: 02.11.2008, 20:14
Kraj: Dornberk
Re: Kaj se dogaja?
Odgovor Napisal/-a mašina664 »
Glede na to,kar se dogaja po slovenskih tirih upam da čimprej dobijo use storilce,ker to je šlo pa čez use meje zdravega razuma......
<Želežničarski pozdrav!>
