postaja Jesenice
N€jc
Prispevkov: 555
Pridružen: 14.10.2006, 19:00
Kraj: Gorenjska
Odgovor Napisal/-a N€jc »
Samo da se malo otopli, da bo fajn za na bicikl it, se bom odpravil do Hrušice, in še naprej po trasi, malo na ogled in seveda s fotkičem :wink:
Prispevkov: 1830
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Re: postaja Jesenice
Odgovor Napisal/-a Signal »
Zanima me, ali je možno odrejati izvoze s tira 101 (tudi 2 ali 3) po tiru 41 v smeri proti Podrožci :?:
V kakšni legi sta takrat IsD101 in IsD041 :?:
Tirna skica postaje Jesenice
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 1799
Odgovor Napisal/-a holding »
Signal napisal/-a:Zanima me, ali je možno odrejati izvoze s tira 101 (tudi 2 ali 3) po tiru 41 v smeri proti Podrožci :?:
...NE... [-X ...na p Jesenice ni postajnih kritnih signalov....samo IS.....na tiru 41 je IS iz rahlo specifičnih razlogov tistega (druga polovica osemdesetih) časa, prav pa pride tudi danes....(npr. strojni vlaki.......)
...na tir 41 ni možen noben (direkten) uvoz, izvoz pa samo v smer Rn....v primeru potrebe pa iz tirov 101, 2 ali 3 postaviš premikalno vozno pot na tir 41, naprej iz 41 pa IS (vlakovno vozno pot), o tem na ustrezen način obvestiš lokführerja, pa iiiiiihaha... :roll: ...ni blema, vsi štekajo...
Prispevkov: 1830
@holding, hvala za odgovor.
Lp Signal
Prispevkov: 4656
Pridružen: 28.09.2005, 18:07
holding ali kakšen drugi lokalc....
sem vidu eno slikco na FB pa me zanima, zakaj so IS proti Lb/Go označeni z črko "C", zakaj so za njo TRI številke (npr. C001), zakaj niso signali normalno označeni, recimo 11,21,31,......hvala
Prispevkov: 1799
... izvor oznak glavnih signalov na p. Jesenice segajo v sredino sedemdesetih prejšnjega stoletja, ko so bile Jesenice na načrtih še enkrat večje, kot so danes.... :shock: ...
..Vse oznake vseh signalov (glavnih, premikalnih, mejnih tirnih, prednjih), vseh tirov, zvez in vseh kretnic so troštevilčne, npr kretn 001 ali pa 232, US A 501, US A 502, US B 602....itd... :thumbupr ...vse to pa zaradi numeričnega krmiljenja ERSVN sistema "start -cilj" oz. "Spurrplan tehnick" preko ŠPP, kamor vtipkaš natančno te troštevilčne oznake, ki so tudi na terenu na signalih, kretnicah, tirih...in tudi v primeru potrebe razveljavljaš natančno te številke signalov, ki so na terenu označene...
....IS iz tira 003 proti Lb ali Go je tako IS C 003, iz tira 003 proti Rn pa D 003...
...prav tako so vsi premikalci označeni po št. tira in smeri, iz katerega dovoljujejo oz. prepovedujejo vožnjo, ne pa po št. kretnice, ki jo ščitijo...npr 033 z (začetek proge) in 033 k (konec proge)....
... :shock: ..."matematika, tehnika, gumarabika"....ki jo naši predpisi še ne dohajajo.... #-o ...
..primer: IS tir 3 po obstoječem: "31", tir 17: "171"?...al 031, 171, al' po balkanski, kako padne...?...
Prispevkov: 4656
Aha, se pravi pri vas "izjemoma ne velja" 8)
...pa hvala za razlago!
Nurmi
Prispevkov: 3041
Pridružen: 16.09.2009, 18:12
Odgovor Napisal/-a Nurmi »
Jeseničani so bli zmerej malo po jodlarsko.Tudi so bolj naduti in večvrednostni komplex jim ven buta.Kar se pa dela tiče imajo pa red in odnos je korekten in so lahko vsem za vzor.
Prispevkov: 1799
igor72 napisal/-a:Aha, se pravi pri vas "izjemoma ne velja" 8)
...hej, pojma nimam, kako bi to definiral.... :cry: ....od leta 1987, ko je zadeva instalirana, se nihče od stroke ni obregnil v te oznake, ki pa so glede na numerični način krmiljenja in posluževanja SVN edino logične..... :( ...pa mi to ni všeč, saj bi zadevo lahko s predpisi uredil. Sploh pa mi ni všeč, da nihče na razmišlja vnaprej, saj je digitalizacija dejstvo. Ne vem, kako imate to rešeno na Primorki, Koper (ko bo dokončan), pa bo prav gotovo nekaj podobnega kot Jesenice, saj s "klasiko" toliko tirov, kretnic, tirnih skupin, signalov in vse skupaj digitalno krmiljeno...... [-X ...ne bo možno označiti...
...P.S:...predvidevam, da je v Celju podobno kot na Jesenicah....hej, Celjani... :?: ...
Prispevkov: 4656
Sanja se mi ne kako in na kom laufa SVN v Kopru, vem samo da je Thalesova.
Oznake....Prej so se tiri podvajali, toda 1/2 postaje ni bilo v SVN, tako da to ni bil problem. Sedaj bomo imeli 37 "novih" tirov in vsak bo označen...po starem. Premikalci so označeni glede na kretnico ki jo varujejo, plus črka (V ali D).
So pa bile oznake menjane ob zadnji spremembi pravilnika, zato sem mislil, da je povsod po Deželi enako :?
Tomy
Prispevkov: 842
Pridružen: 22.03.2008, 12:06
Odgovor Napisal/-a Tomy »
holding napisal/-a:...P.S:...predvidevam, da je v Celju podobno kot na Jesenicah....hej, Celjani... :?: ...
Oznake v Celju so tudi 3 mestne številke. premikalci so označeni s številko kretnice ter s V, D ali L. MTS-i imajo oznako tira ter dodano črko "K" ali "Z", odvisno v katero smer kaže. Sicer pa lahko konec tedna bolj natačno preverim, da ne bo kakšne dezinformacije. :wink:
Lep večer
Tomaž
Tomy
Prispevkov: 842
Se popravljam, sem pogledal nekaj slik, ki jih imam in moram popraviti: tudi premikalci imajo poleg številke oznako "K" ali "Z".
Lep večer
Tomaž
petindvajsetka
Prispevkov: 859
Pridružen: 28.08.2011, 20:57
Tomy napisal/-a:
Lep večer
Tomaž
Na potniški postaji so vsi signali označeni z enomestno številko in črkovno oznako D (smer proti Mariboru), izjema je tir 1, ki je označen s tromestno številko in sicer D101, proti Laškem so označeni signali s črko C. Premikalci in mejni tirni signali nosijo eno številko in črkovno oznako (proti MB oznaka K, proti Laškem oznaka Z), izjema je spet tir 1, ki nosi številko 101.
V Čretu so tiri označeni s črkovno oznako E (proti potniški postaji) in F (proti Mariboru) in s številko tira - tromestna št., iz katerega izvaža vlak. Premikalci v Čretu nosijo črko K (proti Mariboru) in Z (proti potniški postaji) in številko tira.
Prispevkov: 1799
...Jesenice so "šle not'" konec '87, Celje dve, tri leta kasneje... :) ....ERSVN sta praktično enaki, le v Celju je krmiljenje že malčk računalniško...
...v tistem času se je govorilo, da se bo tak način označevanja uvedel na celi takratni JŽ mreži, saj jim je ta način dol tud' pasal, ...... :^o ...pol je pa šla Juga itd u......
OBB
Prispevkov: 284
Pridružen: 10.02.2014, 20:30
Kraj: Podbrdo
Odgovor Napisal/-a OBB »
Jeseniška postaja je obup. Četudi so jo malo polepšali je še vedno obup. Ni mi pa jasno da samo predor deli urejeno železniško postajo kot se spodobi in najslabše urejeno postajo v Sloveniji.
