Nesreče v MTS
Nesreče v MTS
Na youtubu našel nekaj nesreč vlakov v MTS. Zdaj me pa zanima, kak se v v igri to naredi , ker meni nikakor ni uspelo, da bi se vlaki zaleteli...
Lp Boštjan
To pa samo preko activitisev (nalog)! Pa na progi ne smeš imeti nobenega signala, da nebi slučajno kdo kje po "nepotrebnem" stal!!BoBi19 napisal/-a:kak pa, da se ti dva vlaka zaletita skupaj ( en proti drugemu ), kot je na videu ??thomcro napisal/-a:Vrlo jednostavno, zapucaj kompoziciju preko slijepog kolosijeka velikom brzinom. Vidjeti ćeš kako se krše i skaču jedan preko drugog.![]()
Pozdravljeni!
Pred leti sem čisto po naklučju odkril kako se lahko zaletiš z dvema vlakoma!
Po hribu navkreber sem peljal tovorno kompozicijo, na vrhu hriba pa je na izogibališču stal drug vlak. Ker nisem pravi strojevodja in takrat še nisem povsem vedel, kako se MTSju streže
:D, mi je nekje na sredini hriba začelo zdrsevati in moj vlak je začel lesti vzvratno. No, ko sem se nekako ujel in ponovno začel vzpon, sem na preglednem delu proge (enotirna) v daljavi zagledal lokomotivo, ki mi drvi nasproti .
V trenutku sem pomislil, kako se mora počutiti strojevodja če se kaj takega zgodi v resnici, nakar pa samo v mislih zamahnem z roko, nasmešek do ušes
in kabuuuuuuum! Mašine je vrglo v zrak, vagoni so leteli na vse strani, se kotalili v prepad, skratka živa štala.
Vajo sem kar nekak krat ponovil. Menda je finta v tem, da ti začne na nek način zdrsevati, del kompozicije pa prepelje že čez signal, ki si ga najprej že prevozil. Če se dobro spomnim, se je to zgodilo v activitiyu na Marias pass in sicer tam, ko voziš kompozicijo z nekaj dash 9 lokomotivami, traja pa preko ene ure. Skratka tisti "najzahtevnejši" z dash 9, samo 1 tak scenarij je original. Zgodi se pa lahko tam, kjer nekje zgoraj čakata 2x sd-40 z eno malenkostjo vagonov mislim da 2 al 4, dokaj hitro na začetku, menda je celo to prvo srečanje z vlakom, nisem pa prepričan.
Zvečer bom ponovno inštaliral MTS in če poizkusil, ter dal podrobne opise, če seveda že ne bo komu izmed vas uspelo. pa čim manj nesreč
Lp, Marko
Lp, Marko
kot si rekel na marias pass tura pa non mixed freight se je meni tudi zgodilo s tem da je primeni vse normalno potekalo in naenkrat vlak pred mano sem pa že mel primer da mi je gorela zelea luč in omejitev 65 mphEurocity napisal/-a:Pozdravljeni!
Pred leti sem čisto po naklučju odkril kako se lahko zaletiš z dvema vlakoma!Po hribu navkreber sem peljal tovorno kompozicijo, na vrhu hriba pa je na izogibališču stal drug vlak. Ker nisem pravi strojevodja in takrat še nisem povsem vedel, kako se MTSju streže
V trenutku sem pomislil, kako se mora počutiti strojevodja če se kaj takega zgodi v resnici, nakar pa samo v mislih zamahnem z roko, nasmešek do ušesin kabuuuuuuum! Mašine je vrglo v zrak, vagoni so leteli na vse strani, se kotalili v prepad, skratka živa štala.
Zvečer bom ponovno inštaliral MTS in če poizkusil, ter dal podrobne opise, če seveda že ne bo komu izmed vas uspelo. pa čim manj nesreč.
Lp, Marko
in naenkrat zagledam pred samo potniaki vlak.
Matic
Matic
Imao sam instaliranu jednu švedsku rutu i jedan kraj je počinjao na malo većem uzvišenju i svaki put kad sam se spuštao, a spuštao sam se bez "gasa" samo sa kočnicom, ako nisam pazio vlak bi toliko ubrzao da ga više nisam mogao kontrolirati i uvijek je izlijetao na kakvom jačem zavoju. I onda je bilo vagona na sve strane. Mislim da se ruta zove Mariaker ali nisam 100% siguran. Morao bi ju potražiti na DVD-u. Inače je jako lijepa, pogotovo zimi i vozi se cca. 1 sat.Eurocity napisal/-a:...se je to zgodilo v activitiyu na Marias pass in sicer tam, ko voziš kompozicijo z nekaj dash 9 lokomotivami, traja pa preko ene ure. ...
Pozdrav iz Rijeke
- Prispevkov: 2168
- Pridružen: 17.08.2006, 9:57
- Kraj: Brežice <-> Ljubljana
