Težave foruma vlaki.info
grega
Prispevkov: 1626
Pridružen: 12.09.2006, 18:29
Odgovor Napisal/-a grega »
A se še kom drugem dogaja, da se občasno ne odpre vlaki.info oz. da pokaže neko napako kot je ta spodaj:
http://www.shrani.si/f/3H/zl/xMkDwFn/info.jpg
Božiček
Prispevkov: 673
Pridružen: 14.08.2009, 15:26
Kraj: Krško
Re: shrani.si je zopet out
Odgovor Napisal/-a Božiček »
Ja velikokrat.
Prispevkov: 6520
Pridružen: 23.10.2006, 13:25
Re: Težave foruma vlaki.info
Sem prestavil iz teme o shrani.si, tja pač ne sodi.
Sicer pa sem pred kake pol ure imel tudi sam kar nekaj težav, saj mi ni in ni hotelo odpirati tem (podforumov) ali prispevkov. Potem se je pa vse skupaj znormaliziralo.
Predvidevam naslednje. V tistem času je bilo precejšnje število obiskovalcev, predvsem gostov in botov (nisem preverjal, sklepam po obvestilu), kar je precej obremenilo server (predvidevam da php) in je potem prihajalo do teh izpadov. Žal mojster ne bo mogel naresti nič posebej konkretenega kot se pomeniti z lastniki serverja, vajeti so verjetno najbolj v njihovih rokah :?
grega
Prispevkov: 1626
Hvala Goran, da si prestavil v novo temo oz. popravil mojo napako :oops: . Zanimivo pa je da se ob pojavu takšnega obvestila, ne da priti le do osnovne strani, ker če uporabiš zgodovino se da priti do podtem in s tem do prispevkov.
Božiček
Prispevkov: 673
Kraj: Krško
Meni se je to opozorilo že velikokrat prikazalo, ampak tudi z zgodovino nisem uspel nič narediti.
Prispevkov: 2607
Kadar se mi to pojavi (nikoli ne traja dolgo), vtipkam v google npr. ime enega vlaka in skoraj zagotovo mi vrže kakšno povezavo na vlaki.info. Te povezave skoraj vedno delujejo.
Prispevkov: 3903
Pridružen: 25.05.2006, 23:52
Jaz pa pri pojavu tega obvestila enostavno zaprem forum in grem direktno na vstopno domeno vlaki.info od tu pa dalje preko linka na forum, potem pa deluje brez težav.
OMICRON
Prispevkov: 60
Pridružen: 07.07.2009, 7:35
Kraj: Jesenice
Odgovor Napisal/-a OMICRON »
Težava je v RAMu, ki je trenutno prezaseden, da bi se query lahko izvedel ...
Rajš kot bencin Košir ma pač vin ...
Prispevkov: 1830
Pridružen: 24.01.2008, 9:37
Kraj: Maribor - levi breg
Odgovor Napisal/-a Signal »
Težave z odpiranjem tem, ogledi fotk (Shrani.si deluje.), ...
Ali @Mojster_Strojevodja ve :?:
Prijeten preostanek dneva
Prispevkov: 11516
Pridružen: 10.08.2007, 22:50
Signal napisal/-a:Težave z odpiranjem tem, ogledi fotk (Shrani.si deluje.), ...
Ne , ker on foruma sploh ne spremlja... :wink:
Prispevkov: 11516
Se še komu dogaja, da stran nalaga zelo dolgo ali pa je sploh ne naloži?
Prispevkov: 1830
cokla napisal/-a:Se še komu dogaja, da stran nalaga zelo dolgo ali pa je sploh ne naloži?
Danes, med pol peto in šesto, se ni naložila, pa kasneje tudi ne.
Pa ne, da je vreme krivo :?:
Prispevkov: 6520
Signal napisal/-a:
Pol peto in šesto - zjutraj?
Sicer pa se meni tu in tam občasno zgodi, da se tema odpre brez besedila, samo okvirčki objav uporabnikov. Da o črnih pravokotnikih, ki prekrijejo slike in še kaj za zraven ne govorim, mam pa občutek, da je to težava Firefoxa...
Prispevkov: 11516
Gorchi napisal/-a: Pol peto in šesto - zjutraj?
Od pol treh zjutraj do osmih zjutraj je bil popolnoma nedosegljiv portal...
grega
Prispevkov: 1626
grega napisal/-a:A se še kom drugem dogaja, da se občasno ne odpre vlaki.info oz. da pokaže neko napako kot je ta spodaj:
Men je pa spet tole pokazal in to pred 30 sekundami.
