Težave foruma vlaki.info
Pridružen: 11.09.2005, 18:48
Re: Težave foruma vlaki.info
Odgovor Napisal/-a milchy »
zlo podobno kot včerej zvečer ..... po enih 6 minutah napiše, da je bila povezava prekinjena ...... potem pa z podsvetlobno hitrostjo le počas nekej nardi ......
Prispevkov: 12687
Odgovor Napisal/-a Dolfe »
Kaj dogaja z našim serverjem?
Stran http://www.vlaki.info je danes vseskozi dvo-taktna. DELA - NEDELA. Vmes so pa dolge čikpavze, ko vse skupaj zašteka in stoji!Slika
Kako kaže napoved za bodočnost, pa magari v zvezdah? [-o<
pa vse prevečkrat dela sam na drugem taktu ---- NE DELA .......
Prispevkov: 1095
Pridružen: 11.06.2006, 10:25
Kraj: LJUBLJANA
Odgovor Napisal/-a 541-110 »
Dolfe, ne boš verjeu. Sm govoru z Meto Malus, denijem in še kakšnim....vlaki.info bo še imel težave. So pa vsi rekl, da mora mojster it mal u akcijo, pa ventile naštelat.
Kaj so hotl s tem puvedat, pa baje ve samo mojster.
Jaz samo rečem, dokler dela, pa čeprav samo z 40% power šusem, smo srečni, da sploh dela. Ko pade na 20....hja takrat pa bo spet
Dolfe napisal/-a:....dolge čikpavze
Mojster_Strojevodja
Direktor
Direktor
Prispevkov: 1966
Pridružen: 09.08.2005, 20:43
Kraj: Bled
Dela se vse kar je v naši moči, da se zadeve normalizirajo:
Pri ponudniku gostovanja so seznanjeni z našimi težavami in problemi. Danes je od njih prišel tudi email, da imajo načrtovana vzdrževalna dela.
Vzdrževalna dela
Naša tehnična ekipa bo v noči iz ponedeljka na torek opravila vzdrževalna dela na strežniku, saj želimo tudi v bodoče zagotoviti nemoteno delovanje strežnika. Med postopkom bodo spletne strani plesk uporabnikov nedosegljive, moteno bo tudi delovanje vps-ov.
Pričetek vzdrževanja: 09. november 22:00
Predviden konec vzdrževanja: 10. november 06:00
Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje.
Tako, da malo še počakejmo, da vidmo kako se bo situacija rešila.
Hvala.
Prispevkov: 1095
Kraj: LJUBLJANA
541-110 napisal/-a:So pa vsi rekl, da mora mojster it mal u akcijo, pa ventile naštelat.
No, kaj sem prej napisal....PRESS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mmatja
Prispevkov: 1613
Pridružen: 16.05.2009, 20:41
Kraj: Lendava
Odgovor Napisal/-a mmatja »
Forum "dela" 100 na uro! =D> =D> =D>
Prispevkov: 12687
mmatja napisal/-a:Forum "dela" 100 na uro! =D> =D> =D>
Ja, res je. Že včeraj preko dneva se je zadeva urihtala in cel večer delala stabilno in optimalno.
Upajmo, da tako tudi ostane. [-o<
Mojstrova dolga roka in zveze. press Slika
Prispevkov: 1095
Kraj: LJUBLJANA
Dolfe napisal/-a:Ja, res je. Že včeraj preko dneva se je zadeva urihtala in cel večer delala stabilno in optimalno.
izpod tvojih tipk v božja ušesa... [-o< [-o<
Dolfe napisal/-a:Mojstrova dolga roka in zveze. press Slika
Od zvez si mogoče mislil na meto malus? press... :)
Prispevkov: 12687
541-110 napisal/-a:
Ne. Nisem napisal "zvezde" ampak zveze. Slika
Imeti zveze pomeni po SSKJ:
8. nav. mn., ekspr. odnos, poznanstvo, ki ga
ima kdo s kom in navadno omogoča kake
koristi: imeti, iskati zveze; ljudje z dobrimi,
vplivnimi zvezami / brez zvez ne boš uspel;
dobiti službo po zvezah / zveze in poznanstva
Bo šlo?
MMG, kje ste dežurni šimfarji? Ko je treba kritizirati hitrost foruma, jasno - nekateri glasni.
Ko je treba podati vsaj referenco, da deluje v redu, če že ne odlično, - vsi tiho. :?
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Dolfe napisal/-a:MMG, kje ste dežurni šimfarji? Ko je treba kritizirati hitrost foruma, jasno - nekateri glasni. Ko je treba podati vsaj referenco, da deluje v redu, če že ne odlično, - vsi tiho. :?
[-X [-X Glej štiri poste nazaj :mrgreen:
Prispevkov: 12687
Vem, ti si svoje korektno opravil in ni letelo nate. :wink:
mmatja
Prispevkov: 1613
Kraj: Lendava
Dolfe napisal/-a:Vem, ti si svoje korektno opravil in ni letelo nate. :wink:
Dolfe, kaj pa če vsem ostalim še zmeraj dela poooooočaaaaasi :roll: :mrgreen:
Prispevkov: 12687
Ja, saj zato pa sprašujem, da preverimo stanje.
Ampak, ker ni jamranja, sklepam, da tudi najbolj zahtevnim lepo teče.
Prispevkov: 2608
V bližini cepišča kočevske in novomeške proge dela forum že kar nekaj ur brez problemov, s polno hitrostjo :D .
