gcn64
Prispevkov: 412
Pridružen: 09.02.2010, 16:39
Odgovor Napisal/-a gcn64 »
Duško hvala! :)
yyure napisal/-a: ↑18.08.2021, 20:03 Pa meni (nemodelarji) rečejo, ko vidijo moje zadeve, ki niti na polovici dovršenosti tvojih niso da sem nor in da imam absolutno preveč časa!
Boljše da ne pokažem kaj delajo res PRAVI MOJSTRI, kot si ti!
Hehehe, pri meni je podobno :D
Hvala tudi tebi Jure!
lp, NEJC
Prispevkov: 422
Odgovor Napisal/-a duro »
In ko res misliš, da si videl vse, potem osvojiš še 3D izris in tisk.... To je tudi prihodnost modelarstva, ne le ročne spretnosti in občutek za naravni izgled ampak tudi prostorska predstava in sposobnost pretvarjanja le tega v otipljiv model.
kaj še napisati, za moje domnevanje si dokončno to 10 modelarjev na SVETU!!!
Spet res popolno dovršeni izdelki. Zakaj si se pa odločil in tiskal nekatere dele ločeno?
Hvala
lp,matej
gcn64
Prispevkov: 412
Najlepša hvala Matej! :D
duro napisal/-a: ↑30.08.2021, 15:01 ...kaj še napisati, za moje domnevanje si dokončno to 10 modelarjev na SVETU!!!
Tole mi res dosti pomeni!
Vem da poznaš nešteto modelarjev in njihova dela, mnogi izmed njih so vrhunski - zato imajo za mene te besede še toliko večjo težo...
duro napisal/-a: ↑30.08.2021, 15:01 Zakaj si se pa odločil in tiskal nekatere dele ločeno?
Po ogromno poskusih printanja sem nekako dobil občutek kako bo print najbolje uspel. S temi printerji je najbolje printati pod kotom, zato bi pri večjem, kompleksnejšem modelu (z veliko štrlečimi deli) lahko nastale težave s supporti.
lp, NEJC
Prispevkov: 422
Hvala Nejc,
to z delitvijo modela na kose zaradi podpor, se sliši zelo smiselno.
V pričakovanju nadaljevanja
lp,matej
gcn64
Prispevkov: 412
Oj!
Zadnje čase se na maketi ful dogaja, v kratkem sledi predstavitev večje novosti. Ampak najprej predstavim še nekaj strojev in opreme, ki so seveda vsi bili nabavljeni kot sestavljanka.
Na modulu, kjer stoji ameriška žaga Twin Mills, bo tudi nekaj ameriške opreme. Prva sta Holtova traktorja od Rio Grande Models, katerima sem dodal nekaj malenkosti.
Holt Steam Traction Engine:
...še s prikolico (tudi Rio Grande Models):
Holt Steam Crawler:
...se nadaljuje...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 412
Naslednji pa je naš tip parnega traktorja oz. lokomobile (od Weinerta):
Nekoliko manjše lokomobile od Railboysov:
...se nadaljuje...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 412
Sledi nekaj bojlerjev različnih proizvajalcev:
...se nadaljuje...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 412
Kuhalnika in tehtnica:
...in še stroji za lesno delavnico (tudi različni proizvajalci):
Kot sem omenil že na začetku, naslednjič predstavim eno večjo novost na maketi.
Kmalu! :)
lp, NEJC
Prispevkov: 422
... se izjemno veselim poročanja o novosti na maketi!!!
sicer pa spet hvala, da deliš te mojstrovine z nami. Tudi tehnike staranja, oz. izgleda realnih površin si poosebil do potankosti.
res se veselim dne, ko bodo vsi ti detajli združeni na maketi.
lp,matej
gcn64
Prispevkov: 412
Matej najlepša hvala za komentar! :)
lp, NEJC
Prispevkov: 618
Odgovor Napisal/-a volkun »
... se pridružujem Matejevim mislim in dodam: to je to! Skrtaka uživam ob "listanju" tvojih posnetkov izdelave makete in drobnarij in mislim, da je kekršenkoli komentar odveč :D
lp Vojko
Prispevkov: 62
Odgovor Napisal/-a NacMan »
Ne bom izgubljal besed...pač čisto svoj nivo :)
Mene najbolj zanima ali je to možno kje videti v živo, oz je del kake makete železnice?
Z veseljem si prideva skupaj z nečakom ogledati mojstrovino.
gcn64
Prispevkov: 412
Vojko hvala! :)
NacMan napisal/-a: ↑03.02.2022, 8:11 Ne bom izgubljal besed...pač čisto svoj nivo :)
Hvala! :) V prihodnje si bo maketo mogoče ogledati, vendar še ne vem točno kdaj, saj se trenutno ful dogaja (glej naslednji post). Železnica niti ne obratuje :)
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 412
Kot sem obljubil že pred nekaj časa, s tem postom začenjam z objavami o napovedani veliki novosti na maketi.
In to je?
Širitev!
Maketo bom razširil iz zdajšnjih 4 modulov na 10 (pri čemer bom mestni modul, ki je že bil predstavljen tukaj, nekoliko povečal oz. spremenil)
S širitvijo sem se intenzivno ukvarjal zadnje pol leta, v nekaj prihodnjih postih pa bom predstavil kako sem prišel do trenutnega stanja.
Ker bo maketa zaenkrat v enakem prostoru kot je bila do zdaj, bodo moduli v dveh nivojih, za kar je bilo potrebno zgraditi nova stojala.
Najprej sem jih oblikoval v programu Sketchup:
Maketa bo zaenkrat nekoliko ločena: na enem stojalu bo 6 modulov, zgornji trije so bili že predstavljeni tukaj na forumu, spodnji so novi. Vsem je skupna gozdna železnica.
Na stojalu s štirimi moduli, pa bo mestna tematika. Tukaj bodo novi moduli trije:
V prihodnje imam v planu nek večji prostor, kjer bo maketa v enem nivoju in se bosta gozdni ter mestni del povezala v celoto s povezovalnim modulom.
Stara stojala je bilo potrebno razdreti, nekaj kosov sem lahko porabil za nova:
Obstoječi moduli:
Les za stojala:
Dela so se lahko začela:
Stojala tik pred končanjem:
...se nadaljuje...
lp, NEJC
gcn64
Prispevkov: 412
Ozadje je bilo do sedaj nameščeno na module, zdaj sem pa ga namestil na steno, za obstoječe module:
Les za nove module:
Najprej bom ponovno predstavil gozdni del makete in prve tri že obstoječe module. Z modro so označene vode, črtkani tiri so ali v tunelu ali za maketo.
Modul 1:
Tukaj bo pod št. 1 majhna elektrarna na vodni pogon, z vidno notranjostjo.
Modul 1 je trenutno v takem stanju:
Sledi modul 2:
št.2: mehanična delavnica, stroje sem že predstavil na forumu
št.3: kurilnica za mehanično delavnico in žago
št.4: žaga z gaterji in ostalo opremo, ki je bila tudi že predstavljena na forumu
št.5: lesarska delavnica
št.6: skladišče hlodov na prostem
št.7: garaža za lokomotive
Takoj ko končam s trenutnimi deli, ki zadevajo širitev makete, se lotim gradnje mehanične delavnice in žage.
Modul 2 je trenutno v naslednjem stanju:
Modul 3:
Pod št. 8 je že predstavljena žaga Twin Mills, z jezerom za hlode.
Trenutno stanje:
Toliko za nocoj, v naslednjem postu pa predstavim nove tri module 4, 5 in 6, z gozdno tematiko. Nato preidemo na mestni del.
lp :)
lp, NEJC
