Dobrodošli v Nemčiji
vidkrt
Prispevkov: 966
Pridružen: 05.08.2020, 21:33
Re: Dobrodošli v Nemčiji
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Imam morda malce bolj neumno vprašanje, ampak vseeno. Zanima me, kakšna je razlika med ICE 3 Velaro D (torej 407) in ICE 3 neo? Na videz se mi zdita identična. Vem pa da je prvi začel voziti že cca. 15 let nazaj, drugi pa šele pred kratkim, ampak, kje je še razlika? Za vse odgovore se že vnaprej zahvaljujem!
Prispevkov: 4285
Očitno ni neke velike funkcionalne razlike ... so pa najbrž manjše razlike, ki opravičujejo uvrstitev v svojo serijo. Če drugega ne, ima 408 nekaj manj sedežev v standardni konfiguraciji kot 407 (439 proti 460) in malenkost težji je (460t proti 454t).
Prispevkov: 4653
Seriji sta na pogled enaki, ker prihajata iz iste družine Velaro iz katere je tudi Eurostar varianta, le da ima Eurostar dve garnituri v enem, kar pomeni da če pride od okvare na enem delu, še vedno deluje ostala polovica neodvisno od okvarjene. Med vagonoma 8 in 9 je ta meja. Staro pravilo pri Eurotunelu, kjer morajo biti kritični sistemi podvojeni. Poleg tega so želeli pri DB da bi bili lahko vozili v spregi obe generaciji o katerih sprašuješ. Ampak je spet nekdo nekoga žejnega peljal čez vodo in to zaenkrat ni moźno. Pri takšnih vlakih razvoj in vsa testiranja trajajo več kot 5 let, zato je logčino da pri razpisu oddaš to kar še imaš. Siemens tako ali tako zaostaja pri Velaro Novo generaciji. Glavne razlike o katerih sprašuješ, so zgolj v notranji opremi in Siemens sedaj sam vgrajuje lastni sistem za nadzor vlaka Trainguard 200, 407 pa ima še Hitacija.
andre85
Prispevkov: 853
Pridružen: 11.04.2014, 20:36
Kraj: Freilassing
Odgovor Napisal/-a andre85 »
Prispevkov: 4285
Na podobno temo so bile šale (ampak vsaj takrat precej brez osnove) na temo TGV logotipa okoli leta 2000.
Takole je izgledal logo:
Takole pa obrnjen za 180°:
vidkrt
Prispevkov: 966
Čez vikend sem po dolgem času zopet bil v Allgäuju. Sicer nisem imel časa obiskati nobene tamkajšnje železniške postaje, sem pa opazil, da regionalni vlaki iz Ulma/Ausburga/Münchna v smeri Oberstdorfa vozijo le do Sonthofna (enako kot skoraj 2 leti nazaj ko sem bil v istih krajih). So zopet bobri onemogočili železniško progo kot takrat ali kaj je razlog, ve kdo? Hvala vsem za odgovore!
Prispevkov: 2838
vidkrt napisal/-a: ↑07.09.2025, 21:07 Čez vikend sem po dolgem času zopet bil v Allgäuju. Sicer nisem imel časa obiskati nobene tamkajšnje železniške postaje, sem pa opazil, da regionalni vlaki iz Ulma/Ausburga/Münchna v smeri Oberstdorfa vozijo le do Sonthofna (enako kot skoraj 2 leti nazaj ko sem bil v istih krajih). So zopet bobri onemogočili železniško progo kot takrat ali kaj je razlog, ve kdo? Hvala vsem za odgovore!
V Oberstdorfu je pred časom gorela kretniška postavljalnica ali nekaj takega. Verjetno se to še popravlja.
andre85
Prispevkov: 853
Kraj: Freilassing
andre85
Prispevkov: 853
Kraj: Freilassing
andre85
Prispevkov: 853
Kraj: Freilassing
Komedija z naslovom Stuttgart 21 je obrnila novo poglavlje. Predvideno odprtje v letu 2026 je padlo v vodo
andre85
Prispevkov: 853
Kraj: Freilassing
vidkrt
Prispevkov: 966
Na instagramu sem zasledil, da se z 21. 6. 2026 poslavljajo ICE T vlaki. Ve kdo kaj več o tem? Če je tako, kateri vlaki bodo potem iz Nemčije vozili na Dunaj, ICE 4? Hvala!
Prispevkov: 2838
vidkrt napisal/-a: ↑25.01.2026, 12:42 Na instagramu sem zasledil, da se z 21. 6. 2026 poslavljajo ICE T vlaki. Ve kdo kaj več o tem? Če je tako, kateri vlaki bodo potem iz Nemčije vozili na Dunaj, ICE 4? Hvala!
ICE T v 5-členski verziji (BR 415) se poslavljajo. V bistvu je bil plan že lansko poletje, pa so jih še za eno leto ohranili.
Na Dunaj bodo še naprej vozili ICE T serije 411, torej 7-členski.
andre85
Prispevkov: 853
Kraj: Freilassing
vidkrt
Prispevkov: 966
Malo gledam vozne rede v živo iz Münchna Hbf in vidim, da vozi od tod le RE 70 (za Lindau-Reutin). Kolikor vem, bi morala voziti skupaj z RE 76 za Oberstdorf do Immenstadta, pol pa se tam razdelita. Ali vozita skupaj iz Müncha in se po razdelitvi tisti za Oberstdorf v Immenstadtu le preštevilči iz RE 70 v RE 76? Hvala.
