Vidov videopis
Železnica v gibljivah slikah.
Prispevkov: 4541
Re: Vidov videopis
Govorim o dolžini celotnega videja. Problema sta dva. Redko kdo lahko nepremično gleda dolge posnetke in pa zadeve se lahko hitro začenjajo ponavljati. Kakšna pa je idealna dolžina? Odvisno od tega, kaj je bistvo videa. To je treba sam ugotoviti in moraš poznati tvojo ciljno publiko. Recimo Frankenwaldbahn kanal je namenjen Railcolor lokomotivam, tam se zadeve ne ponavljajo, je samo en video na teden, zato je zadeva lahko daljša. Pri kakšnem Supercorail, ki je iz južne Francije, pa ok, občasno so predolgi, ampak iz tistega dela. Francije redko prihaja slikovni ali video material, zato potrpiš. Kam ti spadaš, se najdi sam.
vidkrt
Prispevkov: 907
Pridružen: 05.08.2020, 21:33
Re: Vidov videopis
Odgovor Napisal/-a vidkrt »
Re 4/4 napisal/-a: 22.07.2025, 8:42 Govorim o dolžini celotnega videja. Problema sta dva. Redko kdo lahko nepremično gleda dolge posnetke in pa zadeve se lahko hitro začenjajo ponavljati. Kakšna pa je idealna dolžina? Odvisno od tega, kaj je bistvo videa. To je treba sam ugotoviti in moraš poznati tvojo ciljno publiko. Recimo Frankenwaldbahn kanal je namenjen Railcolor lokomotivam, tam se zadeve ne ponavljajo, je samo en video na teden, zato je zadeva lahko daljša. Pri kakšnem Supercorail, ki je iz južne Francije, pa ok, občasno so predolgi, ampak iz tistega dela. Francije redko prihaja slikovni ali video material, zato potrpiš. Kam ti spadaš, se najdi sam.
Najlepša hvala in se opravičujem za pozen odgovor! Trudim se, da iz neke železniške postaje prikažem vse vlake, ki po navadi peljejo čez to postajo (če imam to možnost). Za zgled si jemljem kmarsikatere "trainspotterje". Nekateri delajo daljše, nekateri krajše videe. Jaz pa se želim približati kar se da večjim in sem po navdihu le-teh naredil nov video iz Švice, iz kraja Eglisau:
vidkrt
Prispevkov: 907
Re: Vidov videopis
Še en novi švicarski video, tokrat iz kraja Wädenswil, uživajte!:
vidkrt
Prispevkov: 907
Re: Vidov videopis
Po dolgem času nov video, (čisto frišen):
Pa še en, malo manj frišen:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=-WX7xguUYdw&t=6s[/youtube]
vidkrt
Prispevkov: 907
Re: Vidov videopis
Še zadnji video iz Švice, tokrat iz kraja Bülach:
Upam, da so Vam bili ti videi všeč! :D Predloge za izboljšave pa vedno sprejemam. :D
vidkrt
Prispevkov: 907
Re: Vidov videopis
Čez počitnice sta nastala tale 2 videa:
Balatonszentgyörgy:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lJFt5fPFqe8&t=17s[/youtube]
Gradec (Graz Hbf):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kqMP__bg-CY&t=4s[/youtube]
